Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
@>>Lexus<<, А вообще вероятность того, что за год новая рейка ушаталась с таким пробегом, при условии НЕ суровой эксплуатации невысокая?
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@Viger,
вероятность маленькая. народ тут пишет что даже на новых рейках есть люфт.
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
@DOCTOR81,
Ссори за тупость, вставки брал сам, или ребятам авто пригнал и они все сделали?
Вставки покупал сам В атц москва в подвале. Павильон Е-21. Тел. 89055587578.
Поменял втулки стабилизатора, стало лучше, но в сервисе выяснилось, что стучит НОВЫЙ!!! передний амморт OME(1 мес 400км). Заказал замену, а этот постараюсь отправить по гарантии. Нет слов 9тыс. на ветер, есть шанс что по гарантии мне деньги вернут, но ситуация *censored*
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
а ты где брал?
вообще на них гарантия завода в районе (если не ошибаюсь) 70000/100000км. я думаю за месяц ты вряд ли такой километраж накатал бы)))
вообще первый раз слышу, что бы оме развалился)
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
А кто подскажет номер рулевой тяги? Не могу найти...
Спасибо, а то запарился искать.
И как, тягами доволен?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Вы про рулевую тягу, ТУ что палка, прикручивается к рейке и к которой крепится рулевой наконечник? Я ставил moog, номер EV80782. В комплекте тяга, фиксатор, хомут.
Автомобиль: jeep wk
@Гера51[    хм проехал после замены всего тыщ 7 так что пока рано говорить,первая замена была в 2009 году оригинал мопар их хватило на 80т.км чехлы тоже тогда меняли.В комплекте только тяга и более ничего цена что то в районе 700рублей
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Установил рейку восстановленную (от продавца detroitaxle с ебея). Рейка пришла с загнутыми трубками(спасибо, судя по всему нашей почте емс.), переставили со старой рейки. И с слегка проткнутой стальной крышкой на корпусе(залили герметиком) - это уже вряд ли из-за почты.
Небольшое громыхание осталось, но у меня втулки стаба еще не заменены.
На заглушенную, если дергать рулем туда-сюда, то  слышится небольшой стук в районе пыльников обоих рулевых тяг. Так у всех? Чтобы было удобнее нащупать, я вывернул колеса.
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
На заглушенную да, гремит у всех, даже на новых рейках.
Втулки стаба меняте обязательно, с них и надо было начинать вообще то, стаб гремит адски))
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Это тлько на джипах гремит, а в идиале и на заглушенном не должно греметь.
Автомобиль: Grand WH Dizel
Кто-нибудь знает про рейку 22381 Cardone? Цена порядка 20 тыров.
@Motoborg,
Деньги на ветер, если у вас конечно, рейка не в дребезги, кардоне рем завод среднего качества, рейка придходит с убитыми наконечниками, но перебратая, греметь начинает почти сразу.
Автомобиль: Ford
@Motoborg,
Есть опыт использования? И про наконечники не понятно, может тяги?
Автомобиль: WK 2005 4.7 Limited
@Motoborg,
Кардон поставляется только с тягами без наконечников. По качеству контора номальная, встречается конечно брак, но не чаще чем у остальных производителей.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Viger,какой стук был с убитой стойкой?впечатлинея прыгуещего колеса не было?
У меня сейчас такое ощущение, когда в серьезную яму попадаешь. Колесо как-будто елозить туда-сюда начинает.
Но это в роде как было и перед заменой рейки.
На диагностику ездил, люфтов никаких нет
Собираюсь менять стойки, может в них дело
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Firzex,да нет, все дело на мелких неровностях,но как в другой теме сказали, рулевая рейка,фолье вставки должны помочь,ждем след.выхов.отпишусь обязательно,так как геморой этот заимел все впечатление от машины портит.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
@dzdm,
Фолье вставки поменял, стало получше, но стук не пропал, поменял стойки стаба( мля поставил оригинал, старые стойки от новых ничем не отличались), поменял втулки стаба ( поставил оригинал, старые были подушатаны, но не сильно)......нифига. При чем стук появился сразу после замены родных аммортов на КОНИ ХЕВИ и не на всех кочках и ямках, тоесть вся мелочь проглатывается на ура, пологие полицейские тоже. а чуть ямка поглубже или полицейский повыше появляется стук, может амморты бракованные
4.7L
Вообще есть подозрение, что это не рейка,потому как када меняли вставки, чуть перетянули руль, при этом стук не пропал
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Олег Джан,не, у меня как раз на мелких стук,сегодня поменял фолье вставки,но протестить возможности нет,запорол сальник коленвала,ждем,в выходные думаю будет резюме.
Когда выбирал стойки передние, читал отзывы у коней много негатива, и стук, и жесткость, многих не устраивала, да и надежностью не блестали, себе ставил бильштайн передние прошли уже 65 т.км, вопросов нет к ним
4.7L
@Alexey174,
Мля попадос, а не снимая амморты фиг поймешь, они это или нет?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Закончил сегодня с рейкой,регулировал один раз, чуть меньше затяжка от первоночальной(ставил метки),вообщем стуков стало меньше(может мои придирки),но такого эфекта как при замене стоек нет,неужели кони кончились за два месяца и две тыщи пробега,щедяшего,даже и не знаю что думать,мож и вправду придераюсь,но всеравно было и лучше.да, обратил внимание что стойки в самом низу не много потные,причем обе,понимаю что текут сверху,а почему снизу не понятно в месте крепления и ниже.
Сайлентблоки нижних рычагов в идеале?
У меня просто такой же конфиг как у вас, хеви траки, новая рейка, новые резинки стабилизатора. Стуки при съезде с полицейских и на мелких колдобинках...
Следующий шаг это замена вкруг сайлентов на нижних рычагах и шаровых... задние все потрескавшиеся, никак не могу разобраться какой муг заказывать.. докучи поменяю стойки стабилизатора.
Задние стойки тоже хеви траки и там полнейшая тишина.
Изменено пользователем Bootneck
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Bootneck,вот имено в зади тихо,не дает покоя один опыт,менял передние стойки и стало тихо,через месяц поменял опять только все на кони и опять стало тихо,вот что это,совпадения или что?ни разу не рокфелер,а то поменял бы еще раз на какие нить другие,а потом еще еще и можно было книгу писать,но увы.саленты завтра гляну,но тока визуально. Изменено пользователем dzdm
У меня по ходу раньше кончились.... А я всё стук искал....
Аморты 95%...., на всякий случай ещё нижние шаровые посмотри....
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • Diade
    • Poland
    • DEnni
    • AndreyLI
    • Alexkul
    • shon73
    • ZhukoFF
    • m00vie
    • deniks
    • Седдой
    • Taras55
      • 8052
