Автор Алексей Донской
28 дней и 2 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Lenaxxx
10 дней и 13 часов
Коробка дергает
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
- Karendo
- agregat97
- Илья 631
- nilipuch
- TimBek
- ACD
- ilya1895205
- moondmitri
- VeteranJeep
- sgdrl137
- Александр НН
- ivv
записей - 94
комментария - 273264
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8726
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
