Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 304,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Змей, а ты не рассматриваешь что они могут не в обратку, а в цилиндр лить?
"Не исключено" (с). Но какбэ в последнее время наблюдаю тренд: "льет в обратку = дымит = меняй форсунку". Необходимо разобраться в связи.
Опять же, если льет в цилиндр, то как это происходит при условии, что принцип работы пьезофорсунки - игла в нормальном положении закрыта и открывается при подаче напряжения на пьезоэлемент (читай открытие канала слива).
Ну вообще это не совсем правильная связь на мой взгляд. Но все ж таки или слив в обратку это уже однозначное показание к замене. А вот дымить оно ж по нескольким причинам может.
Мне лично абсолютно все равно, если форсунка сливает в обратку - расходу от этого не холодно не жарко. Но если повышенный слив еще и однозначно приводит к переливу в цилиндр, то ну его нах! Уже плюнуть некуда - кругом трупы с прогоревшим поршнем и причина банальна и единственна - льющая форсунка.
п.4.9 Правил
Расходу может и не холодно, только когда коррекцией вывести налив в цилиндр не получается на форуме появляются темы а-ля "не заводится, не едет, глохнет, лампочкачекэнжайнгоритпомогитечтоделатькудабежать".
А можно 5 копеек внести, господа, в ваш глубоко научный диалог?
Распылитель запирается выравниваем давления в верхней и нижней камерах.
Это происходит при закрытом сливном клапане, который закрывается пружиной, а открывается пьезоэлементом.
Если клапан в обратку остается открытым, то противодавление отсутствует, топливо в нижней камере поднимает запорную иглу, и происходит постоянный налив в цилиндр.
Это в старых, механических форсунках распылительная игла работала как плунжер, который обеспечивал давление впрыска.
В наших все давление обеспечивается ТНВД.
Собственно, вот она связь между "льет в обратку" и переливом топлива в двигатель.
На ходу не дымит вообще, прет как танк, масло не берет. Поменял турбину,чистил коллекторы, заслонки, датчики, ЕГР, кулер. Форсунки снимал и на стенде проверяли - все в порядке. Все помыл, ошибок нет, расход 15-16 в городе. Заводится с полпинка, катализатор на месте, сажевика нет (авто дилерский),прошивка штатная.
Было тоже самое. В сервисе приговорили четыре форсунки, но посоветовали менять сразу все. Долго душила жаба, но понял что другого выхода нет. Очень неудобно обдавать вонючим дымом любезно пропустившего тебя в пробке человека. А машинка очень нравится. Вчера заменил форсунки, все прошло. Правда это наблюдение одного дня.
Кроме дыма и мотор портится ещё...
ааа приговорили в каком сервисе? специализированном по дизелям? официальщики? гаражные кулибины?)
В сервисе специализирующимся на нашей  марке. Сейчас все в норме.
п.4.9 Правил
Олег, ну что за конспирация? Нам интересно знать сервис. Остались довольны выполненной работой?
Никакой конспирации. Джип сервис Грибки. Только находится почему то не в Грибках, а на Ижорской 5. Я там недалеко работаю. Приобретал форсунки тоже через них. Когда они были на месте (форсунки), оставил там машину и на работу. Часа через три позвонили, сказали, что заменили и прописали. Пока все нормально. Вроде как, доволен.
Изменено пользователем слон6
И почем нынче форсунки?
24000
Нашёл по 18000 и не предел, читай тему по 14000 рекомендовали...
Привет всем. У меня Джип Гранд Чероки 2006 г.в. объем 3,0 , дизель. При запуске на холодную заводится с пол оборота, двигатель работает идеально, масло не ест, мощность не падает, турбинка подхватывает нормально. На прогретом двигателе, после остановки минут через 5 начинает очень сильно дымить.  чувствуется запах масла. Стоит тронуться с места, дать обороты двигателю, вылетает струя синего дыма, несколько секунд, а затем все нормально. Выхлоп нормализуется. Помогите определить причину. Может у кого возникала эта проблема и как вы с ней справились?
п.2.1 Правил
Тема есть на форуме. Поиск рулит!!!
темы объединены
@Валентин51, я так пол года езжу и не парюсь, кроме дыма проблем нет.
Попробуй флакон Винса прокатать..., может поможет..., если форсунки просто грязные.
А наши форсунки реставрируются, или только замена?
И может номер оригинал подскажете?
@ruby12,
Юра, к сожалению только замена, скорее всего.
У самого лежат в багажнике три форсунки, предыдущий хозяин менял.
Выбросить жалко, может придёт время когда их смогут реставрировать.
Да у меня ещё и сомнения по поводу неисправности этих форс. Прошлый владелец говорил что плохо ехала машина, на светофорах глохла, вот ему и заменили 3 форсы. А я после покупки авто обнаружил слетевшую тягу турбины с актуатора. С подржавевшим местом их соединения, т.е. она слетела давно.
А когда всё соединил, так машина ПОЕХАЛА!!!!!
Изменено пользователем NESVIG
@NESVIG, да у меня чутка троит при запуске, уже поменяли пол машины - пока результата нет.
Коллеги, подскажите, чем я рискую, если с слегка льющей форсункой (дымит на холостых, при отключении ЕГР. Когда едешь, дыма нет, потому что похоже он отправляется в мотор догорать) отправлюсь в путешествия ?
Увы, не успеваю уже поремонтироваться, отпуск подкрался стремительно...
Я вот думаю, может ЕГР как то отключить? Не хотелось бы, чтобы всё г, которое на холостых в трубу вылетает, через Мотор проходило.
Тебе пострашней и честно историю рассказать?
Друзья, а кто переведут этот код в человеческие цифры?
В частности второй символ
, Валяй!)))
Второй символ - это 1. Но очень похожа на L.  Я с этим накололся. Не программировались две форсунки из 6. Там был этот символ :) Пока не разобрал где причина была - ничего не помогало.
Изменено пользователем karak
В принципе ничем заметным пока не сильно льет.
Будет лить сильно - прогорит поршень, сплавится его голова, цпг на выброс, гбц вполне вероятно тоже. Замена блока. Это в самом худшем случае.
Момент перехода из состояния "льет несильно" в "льет струей" может наступить в любой момент. Тавтология, но уж как есть. Тем более тебе в поездку. Я в прошлом году наремонтировался в дороге, больше не хочу.
Нагнал страху?
Юр, позвони в любой официальный дилерский центр бош, ТОРГУЮЩИЙ запчастями только БОШ!
Саш парень
dROb
 скорее любит приключения)))
Это хорошее занятие)) Главное чтоб приключения не начали любить любителя приключений))
  • ИльяТХ
  • Серо-зеленый
  • Aliaksandr Si
  • santab
  • shaman
  • rus129
  • Vlad&Mir Aс
  • Rommel-86
  • maycat
    • 22 Комментария
    • 31073 Просмотра
    • 194348 Просмотров
    • 436991 Просмотр
