Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 304,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
ГБО поставил и расходы по деньгам будет дешевле дизеля
Пока они станут дешевле,пройдет немало веков.Сначала воткнуть движок за кучу бабла,потом это самое грамотное Гбо за не меньшую кучу,и только потом начинается фантастическая экономия,кот на деле не такая и большая выйдет.Да и гонять на газу не так уж и приятно(очевидное дело,раскрывать уж не буду).Так что,ты вложишь кучу бабла,а экономить начнут дети с внуками.)))
Изменено пользователем олегТТ
Товарищи, давайте вернемся к нашим баранам, чужих мы обсудим в других темах, тем более конкретный вопрос о свапе вообще не стоит, диванные войны
Вопчем, для тех,кто напряженно следит за ходом события...
Сняли насос, оправили в Москву на Бош.Протестировали.Полностью прошел тест.Итог- все норм,стружку не гонит и соотв. норме.Две оставшиеся форсунки( четыре уже поменял) тоже протестировали на стенде.Одна в норме,другая нет.Сказали,может поддаться ремонту.
По анализу топлива на нашем нефтезаводе - пока все в норме(эфиров,бензинов не найдено).Анализ пока не закончен.
Мнение спецов Боша- вся колбасня м.б. Из за насоса в баке.Прогнал грязь после слива залива топлива,часть кот.прошла через фильтр и убила форсы,не затронув насос.Говорят,что такое часто бывает по их опыту на Опеле антара.Не знаю...сия теория имхо слабовата.А может и нет.
Рекомендуют его заменить.
Отсюда вопросы- может ли такое быть,ведь насос выдает норму в 4 очка,правда вроде стал работать громче? И почем ныне наши насосы?
Может заменить его?
Пурга, какая то, ИМХО.
Не может топл. фильтр не отфильтровать на 100%.
Поди не левак какой?
Да вот стоял Джапанпартс.Не сильно внушает доверия.Сейчас буду ставить только Бош,Кнехт,Мале.
Но спецы говорят,что часто бывает такое на Антаре. Не доверять имхо нет оснований.
Говорят,что топл.фильтр-решето.
Вот вроде и новости хорошие,но причина до сих пор по вопросом.
@олегТТ, забудь такие слова как Ждапанпартс... и аналоги, если не хочешь двигатель загубить....
Номерок насоса в баке никто не подскажет?
IMHO, это на рестайл. Сам в руках не держал.
Вот это уже жесть. Кнехт и Мале онли, остальное нахрен.
Насос тут не при чем
Да я вот тоже так думаю,что ни при чем.Вряд ли он сам погонит продукт собственного разрушения,кот. пройдет через фильтр.Скорее всего даванул грязь,а далее она прошла через это гамно жапанпартс.
Я его разобрал и один узел(как раз переход между чистым и грязным топливом) там был приклеен на какой то клей типа эпокс.,но проклеен был не по всему периметру,а только в одном месте. Я надавил,он и отвалился.Уродцы явно делают.
Посему только да-Кнехт мале(сейчас на коробке так и пишут).
На Боше тоже так и сказали- только Бош,Ман,Кнехт мале.
В Бош конечно молодцы...., только их фильтра тоже в топку вместе с Джапанпартс.... - они развели заводов, которые фуфло делают, а узнать нормальный он или нет, это как с Мобилом...., который научились так подделывать, что узнать можно только по звонку в представительство, сообщив код и дату выпуска....
При снятии бака шланги были правильно подключены?
Я как то на промывке перепутал обратку и подачу, так фильтр буквально раздуло.
После чего он явно стал непригоден.
Правда, на моей установке Бошевский насос, он 10 атм. может накачать.
Магнит (который магазин) топливные бошевские фильтра на свои мерсы и маны не допустил к установке. Не знаю правда, всвязи с чем.
Думаю,правильно.Когда разобрал фильтр,с ним было все норм с виду не раздут.Там иной косяк я нашел.
Это не насос.Это колба для него.
В-общем,похоже,беда пришла откуда не ждали.Не присадка,не топливо,не тнвд,не воздух,а просто гребанный топл.фильтр, его криворукая технология сборки...падлы.
Удивительно что в этом кошмаре все же выжила одна форсунка.Даже полностью прошла тест на стенде.
Присадку обязательно буду дальше лить-смазка тнвд при нашем сухом говнотопливе просто необходима.И считаю,что именно она и спасла насос при таком пробеге.Без нее могло быть все хуже.Тот Кастрол ТДА,что исчез,оказывается выпускается теперь под другим названием и идет в больших емкостях и стоит дороже.Разузнаю подробнее,отпишусь.
@олегТТ, Кастрол ТДА это тот же Винс, только наклейка другая...
Это совсем не так и я это уже проходил.Эффект от Кастрола ощущал реально,от Винса никакого.Я согласен,что одно и то же,но концентрация Винса в разы меньше.Запах и цвет у них один это да,но эффект разный.
Олег, при каком таком пробеге?
При 115 тыс.Это, конечно,немного,но уверен, состояние тнвд могло без нее быть хуже и он мог не выдержать такого удара.
Про тда много чего смотрел и читал и пользовал.Считаю это единственно действенное средство для компенсации сухости нашего топлива.
Спорить точно не буду.Лить буду.
Так ты же тест сделал по топливу вроде? И показания в норме вроде?
Правильно,в норме. Но в этом топливе была залитая мною присадка.))
Анализ пока не закончен.Завтра приеду,узнаю все результаты.
На тот момент,я писал, было известно только об отсутствии эфиров,бензина и проч.
Правильнее было бы обсуждать тест топлива С присадкой и тест БЕЗ нее. В противном случае сравнивать не с чем, кроме ГОСТа (или ТУ, не знаю по каким стандартам топливо идет)
Правильнее да.Но я делаю тест дабы исключить наличие диверсии(вдруг.ливанули чего).
Да и сама возможность теста уникальна-на уровне руководства,не близкого мне.Спасибо,что хоть так получилось.
Вот наконец и я помылся. Промывку делал из подручных материалов, торливный насос от джипа,5 метров шланга диаметром 10мм., два фильтра(один от инжектора на подачу, один от карбюраторных жигулей на обратку) и куча хомутов. Все было собрано в подобие промывочной системы))) Чтоб не мыть штатный фильтр, обошел его двумя кусками шланга с переходником 8 на 10мм. Отрезал крышку от банки Винса и туда опустил насос. Винса брал 2 банки, в общей сложности вся промывка заняла около двух часов. Сначала работа на холостых, потом просто отмокание, потом холостые + подгазовка и т.д. После всей процедуры замена топливного фильтра и масла в моторе.
Все хорошо,но вот две банки это многовато.Одной выше крыши, т.к.винс это очень сухое топливо и долго гонять на нем совсем не здорово для тнвд.Больше так не делай.)))
Ну, и главное,эффект то есть?У меня напр,был очень выражен,авто поехало гораздо лучче.
Для 6-цилиндрового мотора 2 банки самое то, что доктор прописал. Не знаю откуда ты взял, что оно сухое.
И тем не менее это так-оно сухое.Полистай интернет.
Я вот тоже не знаю,откуда ты взял,что 2 банки в самый раз.Если промывать раз в 300тыс.км, то и 5 не помогут,а еслираз в 30тыс.,то вполне и одной хватит.
Не буду спорить, выражаясь твоими же словами. Ты винс раз в сто тыщ видишь, и то когда петух клюнет, а я его и лавр торгую и общаюсь с сервисами, так что там на заборе написано мне совершенно не интересно.
М-м-м...понятно.
По поводу эффекта много не скажу,мотор стал потише работать и чуть полегче машина идет. Но проблем у меня нет,на холостых дыма нет,при разгоне тоже не дымит,мыл скорее для профилактики. Тут кто-то фотки выкладывал,во время мойки через обратку чуть-ли не гуталин выходит,так у меня жыжа чуть-чуть пожелтела.
А по поводу сухого топлива у меня тогда вопрос: как тогда бензиновые автомобили с непосредственным впрыском и с ТНВД катаются на своем топливе? Ведь бензин еще более сухой!!!
Александр,а к вам у меня такой вопрос: каким лучше Винсом мыться в будующем,как у меня на фотке в круглой банке или в квадратных банках? Или лучше вообще лучше Лавром мыть? Я слышал что Лавр более ядренее чем Винс!
У них нет ТНВД.
У них есть насос-форсунки, и масла специальные, для непосредственного впрыска разработанные.
  • podkolzin855
  • Chrysler
    • 22 Комментария
    • 31021 Просмотр
    • 194229 Просмотров
    • 436907 Просмотров
