В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Доброго всем времени суток.
Столкнулся тут с такой проблемой : надо заменить наружные пыльники на ШРУСах - каталог выдал 05066 025AB . Оригинал , на мой взгляд, неприлично дорог, заказал QJB1178 от Quinton Hazell. Когда взял его в руки - был в шоке. Он очень жесткий (материал - термопласт), такого рода пыльник стоит на приводе от раздатки к переднему редуктору, но ведь там нет такого "залома" как при повороте руля...
Мне кажется, в мороз при рулежке он либо лопнет, либо соскочит с гранаты. Теперь сижу и думаю : то-ли ставить, то-ли подбирать что-нибудь резиновое.
Может, кто-то уже ставил сей девайс и развеет мои сомнения, или подскажет достойную замену ?
P.S. Поиском пробовал, но там в основном про пыльник переднего кардана.
