Автор NEXt_33
27 дней и 8 часов
Ростов на Дону - Продаю шкивы, шестерня коленвала, маховик для Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1, 5.7 L. WK1, Chrysler 300C LX1 6.1 СРТ8, 5.7 V8 Hemi LX, Dodge Charger, Challen
Автор ARTURIO
4 дня и 17 часов
10 000 руб.
Отдает в руль при проезде стыков
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- Bidjo
- Igor3000
- Нестор21
- Rusich
- maximusg1977
- Slava52
- Zvu
- Раптор
- Irishca
- Алексей ххххх
- Олег7441
записей - 94
комментария - 273236
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8698
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
