Magnaflow или Flowmaster на WK
Решился поставить нормальный выхлоп, думаю что выбрать Magnaflow или Flowmaster, интересует более басистый (с глубоким звуком) из них, посмотрев видео с этими установленными выхлопами толком разницы не заметил, может в живую кто нибудь слышал как звучит и что лучше.
И ещё вопрос какие параметру у муфлера должны быть диаметр трубы и место выходных отверстий для wk 4.7 2005 года?
Вот присмотрел flowmaster super 44 muffler
  • Ответы 116
  • Просмотры 30,2k
  • поделюсь своим опытом. Тоже страдал от того, что только знал, что под капотом работает Hemi. Сейчас привожу крепыша в порядок, и появилась возможность сделать выпуск. Речь конечно не идет сейчас
  • Всем привет. Отпишу о своем опыте доработки выхлопа. Гранд 4.7 06 год. Удалял каты + замена банки. Единственно что не помню фирму банки, забыл сфоткать ( По результатам звук нравится, побулькивае
  • Хочу поставить flowmaster super44 И кстати в чем разница между super 10, super 44, 40ые серии, 80ые и тд... больше баса/меньше баса? или что? подскажите, ставится вообще без переделок особых? машин
Можно попробовать грузики навешать на выхлоп снаружи, если основной источник гула - наружная поверхность (сместить частоту резонанса узла).
Аппетиты Доставми таковы, что я привезу Магну ДЕШЕВЛЕ того, что вам привезли МПБР. причем заметно (может, тысчи на 2-3..), ну или за столько же.
нормальную шумо-виброизоляцию
если удастся отгородиться от вибрации, которая на кузов передается, то не будет слышно звука машины. а в таком случае зачем породистый звук? чтобы окружающие завидовали ? :)
для меня профит как раз в том, что я слышу в салоне меняющиеся тона звука выпуска в зависимости от малейших изменений кол-ва оборотов, в этом и прикол "музыкального выхлопа"
@lu4ano, мне тоже очень нравятся звуки этого мотора, на любых оборотах, особенно теперь. Сегодня специально посадил пассажиров, никто даже не ощутил никакого гула :D Прокатится бы с кем-нибудь с магной или флоумастером, послушать...
У магны не будет гула, уже обсосано на америкосьих форумах.
Что-то мне подсказывает, что дело в удаленных катах на 5,2...
Перед банкой один кат вытряхнут :) Не думал что это как то скажется на звуке Фломика <_<
у меня стоит Flowmaster Super 44 Series 942546. Звук классный, отчетливо слышно V8, каты на месте, на 2к оборотов гул присутствует.
Злодей, я про "Через три года использования Flowmaster 44, банка благополучно "сдохла", указал возможную причину смерти.
от любого гула можно избавится установкой резонатора Гельмгольца.
Только вот посчитать его не так просто, как хотелось бы...Плюс есть шанс испортить параллельно весь смак звука.
@Николай Пименов, считается он как раз просто, но если лень, то есть практический способ. Привариваем трубу и изменяем ее объем штоком подобно медицинского шприца. Данный опыт подробно описал один буржуин, вроде на джип-форум ком...
У меня тож в районе двух, может чуть меньше появляется гул, до и после норм.
А где такой взять в Мск можно?)
@balamut89,а как оно и на 4.7 и на 5.7 встает? У Магны или Флоу разные банки например.
@Николай Пименов, а это как?) Я очень хотел бы)) Можете помочь с "привезти" ?)
Нашел у нас в Мск, что Магна стоит 50 тыров
http://moscowparts.com/product/14486/
Изменено пользователем dIoMeDs
Сама банка одинаковая для 5,7 и 4,7, просто у 5,7 есть ещё вторая банка, около запаски.
Ну, много хотеть не вредно (про цены у продаванов).
Вам какой вариант посчитать? Готовый комплект, который только прикрутить (довольно дорого, но не фатально) или саму главную банку? Комплект выходит около 33 в Москве, банка - 8.
И да, насчет сравнения с МПБР я может погорячился - где-то уже встречал тот МПБР в 2 раза дешевле, чем на амазоне, при таком источнике переплюнуть конечно будет сложновато...
@Николай Пименов, а есть такой вариант, что покупается в начале банка,а потом апдейт до полного комплекта?
Нет, трубы для полного комплекта и не продаются, и не имеют особого смысла - это просто трубы, ничего в них ТАКОГО нет. Звук абсолютно одинаковый, замените вы только банку в своей системе (плюс там надставочка понадобится - магна-банка короче родной) или купите весь комплект. Различий 2: материал трубы (у магны - ТОЧНО нержавьё в "ките") и сложность установки (для работы с банкой понадобятся понятно разделочно-сварочные работы, кит прикручивается руками за минут 20).
@Николай Пименов,где купить?))
И можно показать кит и банку?Я не совсем понял, про кит.
Готовое к установке: http://www.amazon.com/Magnaflow-16632-Stainless-Cat-Back-Exhaust/dp/B000VL017U/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1383349059&sr=1-1
И не "где", а "как". Впрочем, если могёте сами с амазона притащить - пожалста.
@Николай Пименов,ок, "как" купить?)
А если не готовое к установке? Я амазона не таскал, но думай как и на ебей.
Интересная тема, я на 5.9 поставил банку магнофлоу вместе с катом, но звук был не очень,присутствовал гул при нагрузке на 2000обрт небыло отччетливых забулкивания, и в итоге решился вырезать кат, поставил стронгер, и вот тут он зазвучал особенно режим кик дауна это что то!!!! словами не описать))) иногда появляется гул но оч редко, и хочется чтоб на хх звука было совсем минимум, это возможно сделать с помощью резонатора? если есть возможность дайте ссылочку где это подробно расписано...
это фото моей банки https://f-a.d-cd.net/8c65d04s-960.jpg
Это видос не совсем отражает но что то рядом чувствуется мощь 6литров :D
ММhttp://youtube.com/watch?v=0z29FqjA33c
Изменено пользователем egrman
Поставил себе (вварил) банку Magnaflow гул конкретный до 2000 об. потом более менее, но у меня вырезаны катализаторы еще может на это грешу.
А ИМЕННО ЭТУ банку или "какую попало"?
Банка "только вварить" вот эта: http://www.amazon.com/Magnaflow-12586-Stainless-Steel-Muffler/dp/B000XQQ0DM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390559027&sr=8-1
Как купить с амазона - это вы уж сами решайте, статеек типа "как это сделать" в сети немало. Мой метод - с посредником, цифры результирующие написал.
А с питера привезти не вариант? я банку брал у них magnaflow.ru 4тысч вместе с доставкой
@egrman, вы им писали по этому поводу?У них в наличии мало чего есть.
@Николай Пименов, т.е
Magnaflow 12586 Stainless Steel 2.5" Oval Muffler
только это? На все движки идет?
Я так понял это банка из комплекта Magnaflow 16632 ?
@egrman, вы им писали по этому поводу?У них в наличии мало чего есть. ?
На 5.9 и 5.2 всегда были в наличии, на 5.9 диаметр 76мм
Именно для джипа WK/WH с моторами 3,7, 4,7 и 5,7 (основная бочка, вторую у 5,7 надо отдельно менять или оставлять, у неё другой номер). С другими, особенно за 5000 в питере - не взлетит. И да, на основе этой банки магнафлоу делает полный комплект и на 3,7, и на 4,7 и на 5,7.
Не ведитесь на универсальные, "любая подойдет" и т.п. байки товарисчей-продавцов из питера пусть применяют к своим авто. Производительность данной банки соответствует производительности мотора 5,7 (и менее соответственно) без гуделки.
@Николай Пименов, я немного запутался, что в итоге и куда подходит и так далее...
Я понял вроде, что
Magnaflow 16632 - это полный комплект банка-трубы на WH 4.7
А Magnaflow 12586 Stainless Steel 2.5" Oval Muffler - это только банка, из этого же комплекта, но ее можно взять отдельно и заварить на обычную систему
Да, всё точно. Только при заварке в родную систему понадобится ещё трубы кусочек удлинить, банка магна короче родной заметно.
@Николай Пименов, а кто есть из посредников, хочу такую банку в общем.
з.ы. А у ФлоуМастера такая же фишка, банка или целый комплект?
Я понял вроде, что
Это она? http://mfstore.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=209&category_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=2
  • podkolzin855
  • Kyl
    • 22 Комментария
    • 31037 Просмотров
    • 194249 Просмотров
    • 436925 Просмотров
