Штатный Электронагреватель воздуха салона
Думаю что эта тема сейчас актуальна:
Благодаря спорам на другом форуме о том что наш дизель всем дизелям дизель и сам прогревается, и штатно не чего не установлено, я задал вопрос Андрею(UP6) и вот что выяснилось:
- стоит штатный нагреватель воздуха.
Вот вопрос теперь где он установлен? можно ли до него добраться чтоб вытащить и почистить??? а то за 4 года подзабился и наверняка свою функцию выполняет процентов на 20...
итак, вот что есть в мануале, An electric positive temperature coefficient (PTC) heater unit (1) is used on vehicles when equipped with the 3.0L diesel engine. The PTC heater unit aids in passenger compartment heating by compensating for the lower engine coolant temperatures produced by the diesel engine. The PTC heater unit is mounted in the HVAC air distribution housing, downstream of the heater core and is controlled by the diesel engine control module (ECM) and the vehicle's front control module (FCM) through three relays located in the power distribution center (PDC).
электронагреватель есть, выглядит вот так
Изменено пользователем egrman
  • Ответы 110
  • Просмотры 40,4k
  • А я считаю, что это правильно. Зачем в лицо дуть теплым, чтобы быстрее настал эффект духоты? А так от пола теплый воздух сам  будет конвектировать вверх, плавно перемешиваясь с прохладным от
  • Зима близко, господа и дамы (ну, а вдруг тут есть такие...) Вот эл. схемы на фен, может кому поможет заставить его работать:   И, кстати, не пора ли эту тему перенести в тех
  • Под капотом коробка. Черным - предохранители, красным - релюхи. Но 99%, что там будет все норм.
ТЭН стоит внутри корпуса печки, при включении отопителя он быстро нагревается и нагревает воздух, который нагнетает вентилятор отопителя, по поводу чистки - лично мне не приходилось видеть это устройство загрязненным - оно стоит на выходе воздуховодов и на него не попадает мусор...
Изменено пользователем up6
как определить работает он или нет?
а соты крупные? пыли то порядком насасывает в салон даже с фильтром..и на нем же возможно конденсат образуется...а за 4-6лет что там творится пока непонятно...
я просто помню когда купил машину первую зиму не замечал холода когда стоишь в глухих пробках,а в последние зимы все чаще стал задумываться поставить Вэбасту.. сейчас конешь мне не актуально так как я на Юге..но все же...
т.е. хрен доберешься до него???!
Вот бы ещё номерок его и параметры, я бы в добавок к обогреву руля и его заколхозил.
как определить работоспособность - полазить сканером в модулях на предмет ошибок, после холодного запуска включить печку на горячий воздух и "пощупать" воздух...
соты не сильно крупные, да и сам ТЭН размером 5х15 см, по поводу конденсата - устройство не кисло нагревается при работе, поэтому там все должно испаряться
как долезть - см. картинки - в ногах водителя на корпусе отопителя разъем - его отстегнули и 2 самореза - иногда вынуть ТЭН мешают провода, воздуховоды, кронштейны
когда за -10-15 заводил машину и пока стрелка не двинется из печки вообще не чего не дуло... это климат в режиме "авто"...
а когда просто включаешь обдув и темп на полную то пока стрелка стоит на месте дул просто холодный воздух...
т.е. если ТЭН то должен теплый??? поэтому и были большие сомнения что стоит тен или что то подобное..
Так сейчас-то при пуске теплый воздух есть или нет. На моем чирке при холодным пуске теплый воздух из печки начинает дуть через 30-40 секунд .....во всяком случае пока ;) У гранда наверняка должно быть также.
Изменено пользователем Жека
теплого воздуха нет просто дует воздух... теплый минут через 5... вообще странно.. если электрофен то сразу должен...
Похоже на косяк в работе фена (имхо). Так может по совету Андрея сканер подключить?
Кстати, какая сейчас температура воздуха в Сочи? Может ещё плюсовая? Насколько помню - мой фен начинает работать при температуре около 0.
сейчас +15 :D
это нада к дилеру в Сочи его нет...
Ну дык какой нормальный фен будет работать летом, точнее сочинской зимой :D
Тэн похоже включается после того как нажмёшь кнопку "обдув лобовика". Сходил попробовал. Но у нас сейчас -1 на дворе.
Изменено пользователем Гость
сейчас +15 :D
В Краснодаре вроде как появился же?
да есть дилер... но пилить туда 6-8часов..
ТОгда надо зАморозки ждать :secret:
так этот тэн на всех дизельных ГЧ стоит? и как определьть его наличие?
засунуть лицо под панель приборов и искать компоненты, изображенные на картинках в начале темы
05143115AA - нагреветель
05143107AA - кабель подключения
понять бы еще алгоритм работы электрофена он всегда на максимуме или только в тот момент пока обороты х.х. на прогревочном уровне 900-1000 обрт...
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
Кто то проверил наличие на Jeep Grand Cherokee 3.0CRD или на Jeep Commander 3.0CRD этого электрофена в системе обогрева салона? В списке предохранителей есть такой с названием эл печь. И как проверяли его работоспособность?
Изменено пользователем blook
При запуске в морозы сразу чувствуется,по подаче тёплого воздуха в салон.
Аналогично, при запуске в морозы сразу идет теплый воздух из воздуховодов.
  • 4 года спустя...
Заехал на сервис и удалось визуально руками нащупать его.проверили предохранители их три штуки номера 14,15, 5
Так чего по итогу то?
Заработал фен?
Вытащить его не разбирая панель не возможно, проверять работоспособность надо дилерским сканом, он же наверно еще не во всех режимах работает зависит от температуры вохдуха.
По хорошему в дополнение надо бы панель снять радиатор почистить чувствую что напор воздуха уже не тот, подзабился наверно радиатор.
Жень не сталкивался с этой процедурой?
А что мешает его вытащить? Провода или что-то посерьезнее?
Боковая стенка панели где магнитола, эта часть панели как бы не вместе со всей панелью снимается
А какой конкретно алгоритм работы? Модет нужно еще надимать кнопку на обогрев зеркал еажимать что бы он заработал?
Я во всех темах об этом спрашивал но ни кто ответа не дал, очевидно что он должен работать при минусовых температурах и когда двс не прогрет до рабочего темпа
Весьма странный алгоритм)
  • ales1988
  • Александр 98322
  • ed1368
  • demon72
  1. TRS Motors
    • 191908 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434723 Просмотра
