Выбор аккумулятора на Гранд WK
Кто что ставил на Grand Cherokee WK? Какие впечатления?
  • Ответы 709
  • Просмотры 87,6k
  • Мне одному кажется, что слишком уж заморочный подход к выбору? Хотите докторскую по тщательности подбора аккума на бензоатмомотор защитить? Давно пора уже взять с полки в магазине то,  что п
  • Даю наводку, не благодари:
  • @rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.эти
работой гены заведуют мозги мотора - так что ненаучность не имет под собой реального физического обоснования.
@Николай Пименов 630 пусковой совсем мало для 4.7?
У меня стоит 85 а/ч
варта. Банки все полные. Стал за ночь терять емкость без просадки напряжения!!!! Как так???
сигналкк пускает двигатель при 11.4. Но просадки небыло.
сегодня обнаружил что утечка идет по корпусу аккума. Помал малом полил содой. Все смыл. Вот теперь заряжаю ночь.  Вот этим
Пробовал заряжать ТАКТ 100. Но он на автомате вырубается . Не вырубается тольео на 2.5 амперах. Как будто аккум заряжен .
я описал исходные характеристики родного аккума, а что происходит с неоригиналом - слишком часто на совести производителя, чтобы строить стабильные и надежные теории.
Хотя до этого 85 а/ч хватало заглаза на все про все
@Van777 ну я то тоже по привычке не розничными ценами оперирую. Да в общем, не суть. Не понравилась мне С7. А С3 так вообще какой-то набор для моргания светодиодами для дошкольных учреждений, а не зарядка.
14 минут назад, rocket сказал:
А в чем бредятина?
Бредятина в том, что если батарейку большей емкости поставить то генератор ее не зарядит. Зарядит. Гене пофиг какую емкость заряжать.
Только что, СашкаМ сказал:
Хотел бы чтоб это было правдой. Кто подтвердит еще сие изречение?
Только что, rocket сказал:
Ты можешь детским совочком наполнить детское ведёрко, а можешь наполнить большое ведро. Только дольше. Это грубое пояснение...
То есть если бы гены не хватало, то в бортсети было бы не 14.6 а 13. 0 например? Верно?
То есть 14.6 это постоянна, а ампер он дает столько надо аккуму. И если забрать больше, то просядет напряжение?
Аплодирую стоя!
2 минуты назад, Roman76 сказал:
Дак у меня нет этого дольше!
А как же губительный недозаряд?
хватать то мне может и будет, но аккум будет редко заряжен полностью
@rocket все верно.
Но так же по вашей логике, если я поставлю 100 а то на зарядку гена будет выделять 10а к примеру. А если 60 а поставлю, то будет выделять 6а.
и на сотку нашего гены вполне хватает?
1 час назад, ruby12 сказал:
@uragan-z65 я в выборе сигналки хотел спросить, а что, есть сведения об угоне джипа за последние 10 лет?
А если про Ивана, то у него стоит милицейская сигнализация, что гораздо круче)))
есть люди которые ставят исходя из "хочу и все"
Получается большая емкость даже предпочтительнее!
ведь за одну и туже поездку он может впитать брольше ампер. В то время как потребление останится тем же???
верно?
2 минуты назад, rocket сказал:
Ты к емкости не цепляйся. Меньшей емкости батарейки хватит на меньшее количество стартов. Большей естессна на большее. Но это не значит что гена успеет зарядить маленькую батарейку до конца.
39 минут назад, rocket сказал:
У меня в машине 5 вольтметров! )))
обд 2 показывает напряжение на мозгах и на самом обд. Рознится на 0.2.
Магнитола показывает.
предпусковой тоже что то там неправильно светит. Вечно 15 выдает.
и сигналка передает.
так что пофиг холостые или трасса.
всегда примерно 14.6
напряжение обычно проверяют на клемах акб,там видно реальное напряжение зарядки
2 минуты назад, uragan-z65 сказал:
Истинная правда.
ампер
Не ампер, а ампер-часов. Ты не путай силу тока и емкость батарейки.
4 минуты назад, rocket сказал:
100ач - 10а
60ач - 10а, а не 6.
Я честно говоря не вдавался сколько там бензиновый генер выдает, но наверняка не меньше 140.
10 минут назад, rocket сказал:
воткнуть и забыть на 3 года точно )))
Ой не факт.
НадписТЬ "standarD" прям заставляет задуматься. У всех стандартные, а у этих стандардные.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Ой не факт.
Они просто особенные !!! )))
@СашкаМ Понятно что амперчасов. Ну всем ж ясно
А в основном то у всех что стоит?
вот мне хватало вполне 85 а/ч 800 пусковой.
14 минут назад, СашкаМ сказал:
100ач - 10а
60ач - 10а, а не 6.
Че то я сомневаюсь что на 60 даст 10 а
аккум их просто не примет. А стоб их задавить в него, придется напряжение повысить.
Или я ошибаюсь?
15 minutes ago, rocket said:
Че то я сомневаюсь что на 60 даст 10 ааккум их просто не примет. А стоб их задавить в него, придется напряжение повысить.
Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Если его хорошо разрядить, то и 20 примет. В автомобильном генераторе, в отличии от зарядного устройства, нет стабилизатора тока, зато есть стабилизатор напряжения, и сколько при таком напряжении через аккумулятор тока пройдет, столько и будет. Это одна из причин почему разряженный в хлам аккумулятор не надо заряжать на ходу.
6 часов назад, amon сказал:
тогда лучше бельше ескость брать, чем меньше ) таскать только неудобно
8 часов назад, amon сказал:
Во многих( в большинстве) зу нет стабилизации тока.Он меняется с изменением ёмкости аккума.
10 часов назад, Van777 сказал:
Вот по этому и заказал по минимальной цене как для автосервиса. Привезут посмотрим, потестим, поиграимся.  Если что не так летом в Швеции возьму CTEK MXS 7.0 , дорогой только зараза, но заряжает по отзывам оч. круто.  Вот хотелось бы  мне увидеть это круто! Я же такой, пока сам не попробую. :D
возьми зарядник дека тот же стек только дешевле
10 часов назад, rocket сказал:
по этому рекомендуют заряжать акб нормальной зарядкой хотя бы перед зимой,а так раз в пол года,я обычно делал перед сезонами.Вот при такой эксплуатации акб будет жить долго и счастливо
И чего вы спорите, емкость большая - меньшая, генератор все равно недозарядит.  Просто в любом случае раз в месяц ставите на стационарную зарядку и все будет отлично. Аккумулятор любой, даже оригинальный,  недозаряжается от генератора, особенно в городских циклах.
1 минуту назад, Van777 сказал:
раз в месяц это слишком часто,а раз в пол года будет нормально
2 часа назад, Van777 сказал:
Эксплуатировал на форестере желтую Оптиму в течение 3.5 лет. Не обслуживал ни разу. Эксплуатация на 90% город, пробеги по 10-20 км в день. Зимой через день один цикл работы вебасты, морозы зимой в Иркутске до -30. Акку хоть бы что, так и продал вместе с машиной.
Аналогично был еще один форь и импреза до него, стоял обычный кислотный акк, только не на 60-паспортных ач, а на 85, акк этот перекочевал с импры на форя. Обслуживал весной и осенью перед сезоном, эксплуатация опять же практически городская, в импре еще и музыки было напихано кг 50 ввиду молодости лет и ветра в голове. В общей сложности этот акк отработал в таких условиях 8 лет на 2-х машинах, и был продан вместе с форем.
Это я к чему... Мнения у людей бывают разные. Но практику и опыт никуда не денешь, они либо есть, либо их нет.
Изменено пользователем Zemlyak
  • Baskerville
  • Михаил Викторович
  • Ghor
  • Ruslan1707
  • Oleg GM
  • andrud
  • Chrysler
    • 36157 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202878 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445224 Просмотра
