Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Приехал в тот день на целый комплекс работ. Стойки по кругу, рулевые рейки, колодки, замена антифриза, развал.
Так как я с другого города не успевали приехал директор сервиса сказал что они работают до результата и механик со стажером и менеджером будут до победного работать. Время было уже к ночи когда закончили со стойками. Хотели загнать на развал а чирок не заводится. Пипец. Диагноста уже нет. Стажера решили отпустить домой. Позвонили вызвали диагноста- приехал. Тот все протестил- ошибок нет. Начал тестером щупать и нашел- зазеленели контакты стартера. В итоге на развале уже ночью плюс замена антифриза- уехал оттуда глубокой ночью. Да и денег лишних не взяли- все по прайсу. Поблагодарил что не бросили. Когда проехал немного- услышал этот стук. Подумал нахер уже достало и уехал.
Сервис работал для меня полночи. А это косяк конечно но слова плохого сказать язык не поворачивается. Все таки выручили не бросили, могли сказать извините не успели. Или когда машина не заводилась. Сказать диагност теперь уже только завтра. Так что спасибо ребятам.
Короче чирок дает мне тут прикурить!
Благо закончилось все хорошо- езжу балдею на новой подвеске. Теперь только бы не подвели бильштайны в плане надежности.
Изменено пользователем Илья К
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
В 23.03.2018 в 14:37, Илья К сказал:
Подскажите пожалуйста, что происходило, когда машина не заводилась?? Реально самому контакты стартера увидеть просто открыв капот?? Месяц уже мучаюсь периодическими незапусками.
Моддеры, извините, что не по теме спрашиваю.
29
Глеб похоже тоже что и у меня. У меня тоже периодически не заводидась видать от погоды зависело. Когда заводишь нажимая на кнопку стартер не запускается гаснет экран магнитолы. Все время просит нажать на педаль тормоза хотя педаль нажата.
До стартера нелегко добраться. Диагност дотягивался снизу когда машина висела на подъемнике. Закисают контакты коннектора (мамапапа) управления стартером.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
6 Limited
В 26.01.2018 в 10:26, Eibach сказал:
Объясняем клиенту уже не один день, что при таких просевших пружинах ему 5100 не исправят ситуации.
Только по тому что пружины уже не выполняют роли пружин. А полностью просажены.
Предлагаем взять амортизаторы и пружины.
И какие пружины вы предлагаете?
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
7 часов назад, safron4ik сказал:
Добрый день Дмитрий.
У нас амортизаторы Bilstein
Пружины H&R и Eibach
Если напишите данные авто и что вам требуется все расскажем по наличию и цене
Автомобиль: JGC WK2
Всем доброго времени суток.
подумываю приподнять индейца.
насколько смог, перечитал форум, но к сожалению не определился.
везде есть какие-либо ньюансы.
вот у меня вопрос: какой лифт комплект выбрать чтобы без проблем?
если можно конкретно указать (я дилетант в этом деле).
OME, Eibach, Icon, Bilstein?
У меня 2014 гв GC WK2 Оверленд (нивомат сзади).
и второй вопрос где устанавливать?
чтобы грамотно без проблем.
спасибо.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
11 часов назад, кирилидзий сказал:
Если всё прочитано и усвоено, что везде есть или могут быть нюансы, ответ получить/дать сложно.
Единственное что приходить на ум - если Вас устраивает штатная настройка  подвески и есть желание именно приподнять авто (т.е. к примеру добавить 1-1,5дюйма),  воспользуйтесь проставками (в частности 20мм), потому как будет ясен конечный результат и косвенно самый доступный способ.
Всё остальное тоже колхоз и дорогой, конечный результат неизвестен, сказываются и разные веса агрегатов и настройки производителей и качество продукции производителей, некоторые могут выйти из строя или похереть раньше ожидаемого.
Вопрос где ставить - риторический, косячат все, причем бывает партнеры чаще сторонних :D, есть мастер/сервис которому доверяете, обращайтесь, нет - ставьте вопрос когда определитесь с подвеской, вам и партнеров предложат и сторонние с нормальными мастерами, пока не вижу смысла этот вопрос мусолить.
32
Автомобиль: JGC WK2 3.6 Limited 2014MY
В 1/27/2018 в 20:39, Sterh сказал:
"...Bilstein B8 5100 хорошие амортизаторы, к пружинам H&R с лифтом +30/+20 тоже претензий нет, но ставить их в комплекте..... рекомендовать наверное нельзя., по крайней мере без дополнительных доработок. Очень сильный отбой на передних стойках..."
Вот и я себе поставил B6 4600 + H&R. И да — тот самый отбой спереди. В остальном же все отлично.
@Sterh А что за "дополнительные доработки" имеются в виду?
Было — стало:
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
35 минут назад, SGI сказал:
Удлиннить шток, опустить чуть ниже, или менять к чертям эти пружины. В августе буду химичить, по результату отпишусь.
1 649
В 01.02.2018 в 21:19, Артемий сказал:
при сход развале уводят кастор в максимально положительное значение
В 22.03.2018 в 08:27, Илья К сказал:
Про положительный кастор развальщику говорил не уверен что он понял
О чем я думал когда формулировал?!, но сформулировал я как сейчас вижу не верно, хоть сейчас исправлюсь, кастор желательно выставлять ближе  к отрицательному значению, т.е. на ГЧ у производителя задан предел что то около 4 - 5,5 (в программе стенда прописано), так вот желательно выставлять значение ближе к 4м по допустимому пределу.
Ну вообще-то есть как минимум один нюанс - при установке B8 ставить лифтовые пружины это неправильный подход. Отсюда имеем жесткий "отбой", на который все жалуются. Инструкцию-то читать никто не хочет
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Я поставил проставки на перед 30мм, на зад 20мм под пружину и аморт, подвеска пожестче стала, раньше мне ненравилось что на бездоре машина сильно раскачивалась на ямах и постоянно днищем шаркал, щас такого нет. В целом за такие деньги результатом доволен. С развалом сложнее, не все брались делать, кастор не выставлялся как надо, но не критично.
Сначала перед и зад выровнялись, потом передок чуть просел, поэтому лучше на перед чуть побольше брать.
Устойчивость сильно не пострадала, управление нормальное, ну вобщем как при любом лифте центр тяжести поднялся со всеми вытекающими.
Брал такой комплект:
311500620
311500420
311500330
1 649
1 час назад, СашкаМ сказал:
Передняя ось да, на задней оси пружины и аморты порознь, там либо пружины с лифтом либо проставки.
А вообще мои передние B6 точнее один из  них начал "хлюпать" и до 30т.км. пробега не дотянув, хотя разницы в работе пока не чувствуется или мало чувствительна, но от этого не легче, особенно зимой, лучше бы уже вытек и можно было спокойно поменять.
Slava52 Зачем на перед больше? я год проездил на "ровном" джипе когда один, а как пассажиры и багаж, так  сразу вид как будто фруктами груженый едешь, очень раздражало. ИМХО проставки больше 20мм. уже не очень, дальше надо другие варианты смотреть, плюс аморты на рычахах и прирост на колесе от высоты проставки составит с коэффициентом 1,5 - 1,7.
61
15 минут назад, Артемий сказал:
Я же писал, сначала выровнялась машина, а потом передок просел и зад стал выше.
Автомобиль: WK 5.7 2005
Подскажите пожалуйста, какие амортизаторы поставить вместо оригинала, нужны два задних на wk2 5.7 овер. 2012 г.в. Оригинальных нигде нет в наличие.
1 649
Evgen 83  Получается что Bilstein_B8_5100  24-225441
Спасибо большое.
254
Такой же вопрос по моему ГЧ(под аватаркой). На что поменять сток без претензий на лифт.
Единственное, хочется, чтобы слон менее валким стал, но это вроде и так произойдет, если поменять уставшие за 90 тысяч?
Нивоматы хз есть ли, как узнать?
546
По диаметру корпуса, если ничего не путаю, то у Нивоматов 63 мм, у обычных - 51мм.
А может у кого завалялись два задних аморта?)) В наличие нигде нет.((((
Изменено пользователем Evgen 83
546
Evgen 83
Есть такой волшебник на форуме с ником UP6, у него можно купить ВСЕ! :)
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
20 минут назад, Fluke сказал:
7 минут назад, Evgen 83 сказал:
Добрый день,
За основу берем автомобиль - WK2 комплектация ОВЕР (Сзади Нивоматы)
Можно поставить оригинал - НИВОМАТ, но по отзывам клиентов, это безумно дорогие амортизаторы и на автомаркет не одна компания их не выпускает. Только оригинал SACHS
Народ переходит на Bilstein (говорим потому что занимаемся только ими) есть и другие варианты они не раз обсуждались в этом форуме.
Bilstein предлагает два варианта:
1. Серия B6 - амортизаторы со спортивными настройками, более упругие и жесткие если сравнивать со стандартными. Подходят под стандартные пружины.
2. Серия B8 - амортизаторы под пружины с небольшим лифтом, а точнее под 0-45
Для полного перехода с НИВОМАТ необходимо купить стандартные амортизаторы + задние опоры, пыльники и отбойники.
B6 закончились у нас и пока завод не отправил их
B8 идут из Германии, можно ставить в резерв уже
Опоры и т.д. для перехода с НИВОМАТ на складе
По цене кидайте запросы в личку, здесь не выкладываем из за курса и т.д. (сообщаем на день обращения)
Правильно ли я вас понял, на пневме стоят нивоматы?
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
8 минут назад, Evgen 83 сказал:
мы расписали вариант когда сзади стоит система НИВОМАТ (самовыравнивание)
16 минут назад, Eibach сказал:
Сейчас звонил дилеру, били по вину, один аморт 11500, но в наличие нет. Может нивомат столько стоить?
не может такого быть... не думаю что у Вас нивоматы - на пневме они не встречаются
ваши аморты совсем не дефицит... думаю просто надо номер правильно подобрать
Только что, up6 сказал:
Может быть у вас завалялась парочка задних амортов?)))
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис_78
    • seeking
    • leksrus1
    • Wrd
    • Deim
    • Belikofff88
    • BolshoyV8
    • jeeeeepsrt
    • Олег Щербаков
    • kurier
    • Jeka 423
    • Maverick_E
    • Kamil01
    Kamil01
    Kamil01
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
