SergeyNS
У рестайла два типа дизелей, у одного 8,3л (ранние), дальше 7,7 шли. По буквам в вине можно понять (...EC... это 7.7), Иван где-то разделял четко.
И все равно будет несливаемый остаток
Две 4л канистры у меня не залезают никогда, хотя в нарядах раньше и по 9л официалы ставили
5 минут назад, xmo97 сказал:
Я в свой дорестайл заливаю всегда ровно 8 масла. Потом еще 160 мл супротека и последнее время еще 300 молибдена :lol2: И всё норм :) Лёгкий перелив совсем получается :)
7 минут назад, ALLIGATOR сказал:
У меня от 2х4л остается всегда в районе литра-поллитра после замены до середины мин-макс,
я еще потом сверху полирую одной банкой Цератека и так езжу, уровень где то ближе к макс
две банки каждый раз лить смысла нет, и так отлично
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
Доброго дня всем, оцените решение по маслу:
залил в 3.0 CRD моего WK масло GM 5w30 dexos2 C3, всем спецификациям по моей немецкой книжке - С3, 5w30 MB 229.51 соответствует, производство EU, канистра удобная 5л, то есть, 2 шт как раз, по цене очень доступное, все GM и Opel на нем ездят, сам заливал его в Каптиву. Не видел чтобы кто-то его здесь заливал...
Изменено пользователем jarinoff
1 час назад, xmo97 сказал:
ЕС это уже рестайл. Он и писал что в рестайле меньше. Официалрв всегда в наряде 8 Но банку  почти полную в багажник
1 час назад, kisa9898 сказал:
Я не знаю у каких официалов "всегда в наряде 8" - у усинских может быть, а московские (разные), у которых я менял масло лет пять назад, будучи на гарантии, мне ставили по 9л и делали круглые глаза - мол у нас такие нормы в программе, ничего не можем с собой поделать.
3 часа назад, jarinoff сказал:
а при чем тут что на нем опели ездят? Jeеp это Крайслер и к GM не имеет абсолютно  никакого отношения.....и по части требований к  маслу в дизель тоже... И что удобного что канистра  5 литров??!! если у вас  8 литров масла в двигателе? ..
 Не перестаю удивляться зачем люди сначала наступают на грабли,  а потом идут на форум делится этим радостным событием......может лучше наоборот? сначала читается форум, а  потом покупается в нужном количестве  правильное  масло, антифриз, тормозуха и т.д....
18 минут назад, ALLIGATOR сказал:
@Vietnamez У человека другая машина и мотор OM 642
а я даже не глянул.... ведь на WK другой форум......ну даже так...опель тут то при чем? тогда уж лил бы ARAL как масло заводской заливки в мерседес раз движок мерсовский
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
Да фиг знает. Допуск MB 229.51 там есть, он раньше и нам шел, формально можно лить. Я отцу в его 642-й лью то же, что и себе :)
10 минут назад, ALLIGATOR сказал:
я бы лил на его месте 5W-40 движок не новый ...допуск 229.51  есть, масло немецкое, очень хорошее, а GM как по мне это ширпотреб ...
Родной брат нашего мотора, ток старший :) у отца на 40-ке прекрасно ездит.
ну не такой уж и родной   брат  ...скорее  дальний родственник )))) хотя я был бы двумя руками ЗА если бы на WK2  ставили бы такой движок...во всяком случае про коленвалы бы темы не было (((
10 минут назад, Vietnamez сказал:
VM Motori... У них даже объем до кубика сходится, диаметр и ход поршня. А вот угол разный. И блок там люминий с чугуниевыми гильзами.
спасибо коллеги, но Vietnamez внимательнее, на ВК и ВК2 очень разные дизели, по порядку:
- опель и ГМ при том, что это типа оригинальное масло (мне это греет немного душу)
- масло полностью соответствует требованиям jeep и MB. хотя для ГМ и опеля
- 5 л удобно, т.к. в мерсодизеле на ВК 9.5 л, у меня масло сливалось больше часа и залилось 9 литров, так что 2х5 минимум для замены
- цена доступная, 1600/канистра, производство Евросоюз
- Aral 5w40 и не C3, не такое и близкое
- смотрел такое же shell 5w30 dexos2 C3,  с такими же допусками, которое многие рекомендуют, тоже ширпотреб по вашему, но оно только 4л и производство Россия
- где то видел, что мой ГМ льют на Wolf
10 минут назад, jarinoff сказал:
Разные, но не то, чтобы очень. Объем, степень форсировки, количество турбин, топливная система - всё очень похоже. Даже разработала их одна контора. Повторюсь, мы с отцом купили машины с разницей в месяц. И льем одинаковое масло, причем не С3, которое я считаю гамном (ИМХО), а полнозольник. И оба мотора чувствуют себя прекрасно, масло не жрут.
3 часа назад, xmo97 сказал:
нет московский мэйджор на цветке.
1 час назад, jarinoff сказал:
Для начала это Вам надо быть внимательнее  и не путать форум WK с WK2 .....
Вы крайне невнимательны, мало того, что путаете форумы так еще и не смотрите фото ... ARAl  это именно С3
https://aral.ua/ru/products/tronic/hightronic-sae-5w-40.html
15 минут назад, Vietnamez сказал:
Для начала это Вам надо быть внимательнее  и путать форум WK с WK2 .....
виноват
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
16 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Это как?
Смт2 модификатор трения. Реально тише, мягче работает мотор.
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
А 20% как замерены?
Никак. По ощущениям на слух. понравилась присадка, деньги потрачены не зря.
25 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Понятно :) еще эффект есть какой?
сегодня полдня смотрел на ютубе тесты присадок в масло на машинке трения...весьма интересные  и познавательные результаты, один из роликов  https://www.youtube.com/watch?v=fVCxsP71BII
вкладыши не шариковые подшипники и ДВС не станочек для кручения. И эксперименты кратковременные а если так покрутить часов 10 хотя бы ,то что будет? Маркетинговые это все хода. На валах подлодок например деревянные подшипники и масла с присадками нету, а ходят долго. Конструктора ведь далеко умнее нас. там все давно посчитано, а мы тут велосипед изобретаем :D. Лично мое мнение. прошу лавры не вешать и пинков не давать.  залил тише работает. Потому!! что свежее, кто там помнит как он работал на свежем прошлый раз?? никто !!!!! мы сравниваем все это после износа масла.
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
В 04.02.2020 в 12:16, kisa9898 сказал:
откуда такие секретные данные?
самшит%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1
Это самшит.
А это - подшипник вала. Чувствуете "небольшую" разницу в размерах ствола? Дерево называется бакаут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакаут
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • mustafa976
      • 13163
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
