Масло моторное WK2 3.0 CRD
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- Vitasya
- deni18
- Acovant
- Nomad1997
- KS-60
- Gyross
- Владимир 4х4
- Кос
- ViacheslavE
записей - 12
комментариев - 17103
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 378
- 2
комментарий - 295182
