Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@uklunok,
По идее у тебя на 5 мм будут больше выступать . Так что все нормально должно быть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
(или вкручиваются на большее количество витков)
Минимально допустимое количество витков(оборотов гайки): пять.
Это если только твои диски такой же ширины, что и у него.
А зачем проставки?
Вопрос с проставками разрешается в зависимости от ЕТ и ширины диска, а также от ширины шин, чтобы избежать шорканья шин об арки и об элементы подвески.
и ВАЗ 21053.
Хуже подшипникам на ступице это однозначно.
Смещение плоскости разъёма ступици от центральной оси диска на несколько см в любую сторону относительно заводского параметра, для подшипников абсолютно невредно.
Автомобиль: WH 3.7
Несколько сантиметров это уже перебор (нагрузка + рычаг и т.п.)
Миллиметры эту пустяки.
Взял диски с вылетом 45 и шириной 8.5, 18. Завтра пойду мерить, страшно блин... Размер резины такой же как у тебя.
Если лифта нет, то боюсь большой слишком вылет... Нужно максимум 40, в идеале 35, а то и меньше по возможности....
@EmerA,
Был печальный опыт при вылете 36. И задних амортизаторах от TLC-76 он чуть потолще при кренах шоркало колесо об аморт. Выличили просто проставками на шпильки 3 мм.
Вылет 40 это Нормально не парься!
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Лифт есть! Владовские пружины стоят. Ну шпильки то всё равно придётся спиливать
Налезли, расстояние от  обода до рычага сантиметр. Правда обнаружил кончающиеся наконечники на рулевых тягах, а может уже кончились...
bdc9ebf4a3d9114e47b9f407062c3bfe.png 88428e50242500589c4abe7f0e66a4d7.png c25d25a510ab2cd763c777614e8e2559.png
@EmerA,
Вот сзади как раз проблем нет, ну если аморты не ставить от Камаза...
я говорю как было не опыте, а не рассуждения,А  аморты от крузака это гуд, Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает,
то и при40 родавно
то и при40 родавно
Ты не перепутал ничего?
нет!
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Если речь за -36 и -40, то в принципе все правильно)
нет!
А мне всегда казалось, что на оборот....
Открой шинный кулькулятор и все сомнения развеютчя
Автомобиль: jeep wk
Покрышка всё дальше и дальше вместе с диском наружу :up:
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает, то и при40 родавно
Наоборот.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да не наоборот , а так и есть.
Ну ёлы -палы ... чем БОЛЬШЕ значение вылета ДИСКА , тем МЕНЬШЕ он выпирает из арки. Откройте же шинный калькулятор.
Наш стоковый вылет 53 , и чем это значение меньше , тем более колесо выдаётся наружу.
Автомобиль: WH 3.7
вылет со знаком "+ " или без оного ....колесо вглубь , вылет с "-" колесо наружу.!!!
7 полный сток
Я о том же, прочитайте внимательнее, к чему сказано "наоборот".
Наоборот, т.е., если при 40 не задевает, то при 36 тем более не будет задевать.
Изменено пользователем kee
Ну нет же ... нет.
При вылете в 40 колесо будет ДАЛЬШЕ от кромки крыла , т.е. будет более глубоко сидеть внутри арки. А при 36 будет БЛИЖЕ к кромке крыла и вполне уже могло бы задевать за неё. А при вылете в 5 или 0 уже будет выходить за кромку крыла наружу.
P.S. М-да ... хотя , возможно , мы говорим о разных вещах. Не задевает  где ? Снаружи за крыло или изнутри за что-либо? Если изнутри , то тогда всё справедливо. Видимо , запутались в сторонах(внутренней или наружней).
Изменено пользователем олегТТ
7 полный сток
говорим об одном и том же, а разное где будет задевать, я про внутреннею, вы про внешнюю, разобрались
п.4.9 Правил
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?
3e0636165141258dcab683c4575f7e5e.jpg[
С таким протектором по просёлку не поездишь, жёстко будет? А вообще посоветуйте что-нить не дорогое, чтобы и по гравийке можно было, и по трассе.
Cooper Discoverer A/T3 посмотри. Я на нём прошлый сезон отъездил. Мне нравится , нареканий нет. Для просёлка самое то. На трассе тоже хорошо ведёт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Были такие, но в другом размере. Хорошее в них только цена.
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
Вот и фото.
резина 265/60 R18
Александр подскажите, судя по фото юзали диски Tech Line 808 на Чероки. Смотрю на такие же. У вас как впечатления?
У меня такие, только с чёрным - 5 лет как новые, хотя доставалось им не плохо. На балансировке всё показывает в идеале, всё ровно. Ребята удивляются даже....
За 3200руб. брал...
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?.
Смотрел такие, даже заказал уже, но в последний момент отказался. Посмотри в сторону Nitto 420 - японские, типа дочки Toyo....
Тоже заинтересовался, цена и отзывы интересные. Только размерность не самая оптимальная 255/55 R18 или 265/60 R18 т.е. одни низковатые, вторые на стоке задевать будут.
Если диски с вылетом от 40 и меньше, то не должно задевать.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • M1g3L
    • toh309
    • Chrysler
    • Zev66
    • Amelnik
    • Giraffe
    • Коля78
    • Влад1990
    • xmo97
    • MSK05
    • kot1977
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
    Митяй3
    Митяй3
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
