Диски и резина на WK/WH
проставок не нужно получается?
конечно нет.
Вы бы тему полистали немного, примеры неродных 20-х дисков имеются же.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21563-diski-i-rezina-na-wkwh/?p=1286423
ёклмн...
Встанет всё нормально.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39469-diski-wk2-na-wh/
ps и в обратной комбинации тоже пользуют - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21515-kolyosa-ot-wk-na-wk2/?p=535626
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня сейчас стоит 265/65/17 привык что резины много поэтому хочется повыше резину впихнуть , 55 профиль хочу .Интересно почему там всё пишут с переводом окромя показаний плеча обката ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Добрый вечер, Всем!
Приобрел диски от рангрела с вылетом 45(если не ошибаюсь). Знаю что без проставки хотя бы 5 мм не влезет, т.к. будет цеплять суппорт.
Второй комплект у меня с вылетом 50,8
Подскажите, пожалуйста, какие оптимальные проставки 25 или 30 мм?
Планирую перейти на резину размерностью 265/70/17
Что-то не припомню, чтобы вылет как-то "взаимодействовал" с суппортом.  :shades:
И если Вы их уже купили, то почему нельзя просто поставить/посмотреть и т.д.?
Может не правильно написал.
Диски от Рэнглера имеют несколько другую форму что ли. Что бы установить резиной хотя бы 245/70 нужна приставка 5мм.
Я же хотел узнать какая проставка 25 или 30 им будет оптимальной для двух разных комплектов дисков ( одни с вылетом 45 а другие 50.8)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26611-kolesnye-prostavki-na-wh/
Про сами проставки я знаю
Меня интересует:
1. Если купить проставки 25мм, то на диске с вылетом 45, вылет превратиться в 20, верно?
2. А на диске с вылетом 50,8, вылет превратиться в 25,8, верно?
Суть вопроса такая. Если на оба комплекта надеть резину 265/70, не будет ли один из комплектов тереться об арку и тем самым "разрезать" резину по краю.
Зачем вообще проставки? При уменьшении вылета колесо выдвигается наружу.
И без них должно быть все нормально:
click
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Вылет и пространство внутри диска не всегда взаимосвязаны.
У 17х дисков Рэнглер спицы более мясистые походу (по крайней мере это касается дисков от Рубикон), потому даже с меньшим вылетом чем штатные они без проставки в 5мм цепляют за суппорт.
По поводу проставок, то я бы ставил минимально достаточной толщины
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
От вранглера достаточно 2см проставок,без проставки диск прижимает к суппорту на передней оси.Купил себе на лето cordiant sport 3 - впечатления пока только положительные(это для асфальта),размер 265\65\17.Машина в подписи,на wk тож подходит,соответственно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Подбираю МТ-резину, Почитал ветку - многие считают оптимальным размер 265/70R17 на WK.
Какие потребуется внести изменения в сток, чтобы их закатить?
Какого нужно добиться вылета, чтобы ничего не задевало и купить либо другие диски или проставки?
Если коротко:
1. Лифт 2"
2. Проставка 25 мм или 30 мм, либо диски с вылетом 35
п.4.9
@Krez, при стоковой подвеске и дисках?
чип
При стоке 265\70\17 мешает гайка верхней шаровой без проставок,265\65 становится впритык.
Погоня за белым кроликом...
... более предметно обсуждается тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41320-kakie-maksimalnye-kolesa-vlezaiut-bez-lifta/
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
что будет
хрень
Лучше продать эти диски и купить тоже от вк но без накладок
Да, будет очень не красиво. Видел на одном из форумов у человека отклеилась накладка.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
