Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Пешеход 4х4
Хотелось бы поднять такую тему. Подскажите какой оптимальный диапазон вылета диска под R17 можно ставить на WK/WH так чтобы грязь не летела на бока (вылет меньше стока, значит колесо наружу будет выходить) и комфортно было или опыт у кого есть ставить не стоковые диски. А то в штатах выбор дисков очень большой и шикарный, но вылет как правило меньше 50. Так же ширина диска 7.5 на стоке, много дисков вижу и на 8 есть.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
+-50мм вроде как не критично, так же как ширина на 8. Знатоки поправят?
А оптимальный конечно же рекомендованный производителям
Изменено пользователем Creoman
В свете т.с. вышеобозначенной промблемы о "комфортности", т.е. об изменении управляемости авто при установке дисков с НЕштатным значения вылета, предлагаю поразмышлять над следующим:
1) Какой "вылет" у дисков (представим что они есть) у колёсиков тележки из Ашана по умолчанию т.с.?
2) Что будет с управляемостью тележки при "изменении вылета" какбэ воображаемых "дисков" у тележки из Ашана ?
3) Что будет если, например, к тачке с одним колесом и двумя ручкамэ (внизу на фото) прикрутить колесо не по-середине (между перьями вилки в продольной плоскости осевой линии всей конструкции) а сбоку от вилки ??
4) Какое вообще отношение имеют тележко из Ашана и тачко - к теме "управляемости авто при установке колёс с дисками с "нештатным" вылетом?
5) Почему (для чего) продольная ось крепления (и вращения) рулевых колёс у велосипеда (и автомобиля) наклонена назад, у тележки из Ашана - вперёд (или вообще никуда не наклонена), а у тачки - пофигу вкуда??
6) Как вы думаете: Нанесёт ли, всё-таки, товарищ Ким Чен Ын - ядерный ракетный удар по объектам на территории USA в конце концов???
:rolleyes:
Изменено пользователем Mugatu
BMW X5 F15 xDrive 40d
Тут уж не совсем важно, главное они не побоялись об этом публично заявить! Давно так никто в открытую не угрожал Америке! :D
А по первым пяти вопросам :ok:
Изменено пользователем Van777
Смешно конечно :crazy: Но почему для американской машины в самой америке диски 17х7.5 5х127 ET50 очень не популярны, зато в других размерах либо ширина 8-9 либо вылет меньше 50 дохрена.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
видимо потому что в самой Америке ступицы стоят раза в три дешевле чем у нас, что с ихними зарплатами вообще даром.
Я так себе думаю что это от того, что "понты дороже денег", дадад, а "жызнь - только миг, между прошлым и будущим"... :D
Я вот ещё в чом не разобралсо: Почему "по умолчанию" вылет дисков для WK, например, отличается от значения "ноль" ??
Ведь как я себе представляю теориетически (я по другому не могу :) ибо гуманитарий ) - если иметь в виду движение автомобиля по прямой (без извилин) дороге (МКАД, например), то имеет смысл максимально уподобить конструкцию передней подвески таким образом, чтобы передние колёса катились так, как катятся колёса обычной тележки из Ашана (которая не раздолбана пользователями), т.е. по прямой и без всяких "зигзугов" в стороны.
Можно себе представить (я так себе представляю совестливо и рукопожатно :) ) - что автомобиль - это ДВА велосипеда (простите меня), соединённых вместе... А чтобы передние колёса крутились одинаково - их (колёса) соединили жостко (весьма) поперечиной, для одновременного поворачивания, т.с.
Почему (я правда не догоняю) - вылет ШТАТНЫХ дисков отличается от значения (цыфры) "ноль" ???
Зы: Кажется я начинаю догадываться (хорошее картинко нашёл):
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
И все таки, какой максимальный размер подойдет на штатные 18 диски, без проставок под диски.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Ну, похоже, 255/60/18. Я тоже еще не купил.
Получается 30 дюймов, а резину какую брать, в этом размере одна шосейка да еще и дорогая, вот этот размер по цене приятнее 235/65 R18 (30).
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
мужики фото выставте 235/65 R18 как смотрится на авто,если у кого стоят.
Может быть, может быть... Или, там резину побольше ставили, чем 265 60 r18. Потёртости с боков на стабилизаторе есть.
Хорошо, что тема всплыла. Стояли у меня 260/60 18 (редкая и когда искал думал 265, ибо шестерку точно помню).
Сейчас 265/65 18 - о стаб слегка трет даже с 5мм проставками.
Если речь идет о проставках под диск, то 265/65 18 великовата по ширине, есть еще тема 255/65 R18 (31) по ширине вроде нормально должно быть, но вот высота, думаю в гайку шаровой опоры упрется.
Самому интересно , боюсь узковатые будут, хотя от штатной ширины всего на 1 см отличаются.
Да хотя бы глянуть просто 18 диаметр с высотой профиля 65,на гранде.
Не узковатые. У меня зима стоит 235/60/18.
Понятно фотки кидани, но всетаки 31 поинтереснее будет .
Смотреться будет круто, уверен вот не цепляло бы ни где.
Да проставка под диск. По поводу болта шаровой опоры - тут проще простого - спилил болгаркой и нет проблемы, даже при моем размере 3-4 шага можно оставить. 255/65 18 купер at3 не нашел, с 5мм проставкой (все таки протектор высоковат - до стаба скорее всего достанет) было бы самое удачное решение.
я понял что круто,но лучше один раз увидеть чем 100 услышать.
Это можно, но у меня лифт. На сток вряд ли встанет.
Фото в студию.
болт пришлось обрезать, фото с проставкой 5мм
Так каой у тебя размер,этот 265/65 R18
да
да
У тебя 31.5 а интересно 31 зайдет с лифтом без проставок в размере 255 65 18 ведь она уже твоей на 10 мм
Возможно, 10 мм в обе же стороны, то есть по факту с внутренней стороны 5мм + немного ниже протектор. Поставь - узнаем, в крайнем случае поставишь 5мм проставку.
вот нашел в таком размере Cooper Discoverer CTS 255/65 R18 111T(90%/10%) , к стати такой тип шин купер советует ставить на гранд в 18 радиусе.
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
у меня стоят 255\55\R18, оверлэнд, диски не штатные. от прежнего хозяина достались. мне нравится и как выглядит и как едет.
0 CRD Overland 2008
255/60/18 влезет безо всяких проблем? Никаких проставок у меня нет, лифта нет. Однозначный ответ кто-нибудь может дать?
Ещё есть 245/55/18. Короче запутался уже. Заранее благодарен за ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Значит штатный размер 245/60/18
Безболезненно меняется на +- один размер, т.е. 255/60, 245/70,235/60,235/70
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • nikita.pogodin
    • xmo97
    • Владимир(Лексеич)
    • sergeu089
    • Маkсим
    • tragg
    • Вранглер Билли
    • seva
    • Dust
    • Karendo
    • Sergey.S.
      • 34697
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
