Диски и резина на WK/WH
Продаю WK CRD 3.0 2008 г.в есть зимняя резина на оригинальном литье R18- уже заказал новый WK. Вопрос : подойдут эти диски к новой машине или нет?
  • Ответы 792
  • Просмотры 166,7k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Убейте этого теоретика уже, ну пожалуйста...
  • Из стали эти проставки делать нельзя из-за сообр. безопасности - разный коэф.темп. расширения.Он должен быть таким же как и у колёсного диска. Появление третьего металла между торм. диском и колёсным
  • Имхо Джип должОн быть на штамповках и мудах. (у меня ни того ни другого). Что нибудь, типа А для гламурУ можно с бедлоками
@ADPad13,
Не подойдет это штатный размер TLC 200, равен 31,5  да и такая ширина спереди точно задевать будет.
Кто нибудь ставил такие диски на WK?Не слабоваты?Информация по ним,только R18x127/+38/74mm/7.5/post-17100-0-40275600-1391422613_thumb.jpgpost-17100-0-40275600-1391422613_thumb.jpgpost-17100-0-40275600-1391422613_thumb.jpgpost-17100-0-40275600-1391422613_thumb.jpg
Изменено пользователем Stalker WK
Всем день добрый!!!Курил-курил темы,но так толком ничего и не понял.Подскажите,кто какую по размеру резину ставил на 20 диски,но только на реплику CR-5.Особенно хотелось узнать как лезет 265\50\20 Машина Гранд WK-WH 2006 года.За ранее всем спасибо.
Изменено пользователем bsats
вообще должна быть 275/45/20...265/50/20 будет уже на сантиметр, диаметр шины станет больше на 17 мм, машина станет выше на 8,5 мм. В теории - не криминал!
Сейчас 265.45.20, планирую поменять на 265.50.20.
Зима 245.70.17, ничего не цепляет.
WH.
Изменено пользователем NEW
Спасибо.
Ак все таки какой максимальный размер резины влезет на стоковый джип?На 5-палые диски реплика,17 радиуса.
@ADPad13,
245/70 17
Я у кого то слышал 265 на 65 влезли.
Не выдержал, поставил "летнюю" (а\т) резину. С дискамэ. 265\60\18. Нравицца! :)
Авто лифтовано "ОМЕ 2-дюйм НD" комплектом. Зиму откатал на 275\55\20:
На 18-тых колёсах авто едет заметно ровнее (рыскает меньше) и ещё более заметно - мягче.
18-тые колёса в сборе - ощутимо легче, это чувствуется во время езды, дадад...
Изменено пользователем Mugatu
На 18-тых колёсах авто едет заметно ровнее (рыскает меньше) и ещё более заметно - мягче...
А с каким вылетом диски (18)?
@medyanov.,
Вылет -34, такой же как и у 20-тых "реплик". Но 20-е диски шириной 9,0 дюймов, 18-е уже (8,0 дюймов), наружу торчат не так сильно...
@medyanov.,
Вылет -34, такой же как и у 20-тых "реплик". Но 20-е диски шириной 9,0 дюймов, 18-е уже, наружу торчат не так сильно...
У меня 17 диски и резина 245/65/17 , хочу поставить проставки ,какие по ширине лучше и где посмотреть? Может у кого завалялись?
@medyanov.,
Может подскажете где таких размеров диски посмотреть?
@medyanov.,
Извините, ввёл в заблуждение относительно ЕТ и ширины диска.  Ширина 8,5. Вылет - 40.0.
Вот они, например: http://www.internet-shina.ru/catalog_discs/ats/radial_racing_grey/r18-5x127-et40.0/
подскажите подойдут ли они на Jeep grand cherokee wk 2006 года 3.0crd http://www.kolesapro.ru/Catalog/Wheels/replica/CR5/2081746
Да.
PCD: 5*127 Dia: 71,4 мм штатный размер 17-е на ГЧ 2006 СРД
9х20, крепеж 5 PCD: 127 вылет: 34 Dia: 71,4
должны подойти
спасибо
Странно, у меня такие же, но 8*20. Только что посмотрел.
Друзья, подскажите!
Задумался над покупкой дисков для второго комплекта резины.  Вариантов два: б/у на разборке и Replica. Понравились Реплика.
Встал вопрос по одному из размеров, а именно диаметр центр. отверстия.  У Реплики они, как правило, 71,4  и 71,6 из ближайщих.
На буржуйских сайтах с горем пополам нашёл, что родной диск - 71,5.   На сколько это критичный размер и стоит ли на него обращать внимания?
Очень жду ответа.
@Vladiry, почему два варианта то? Или остальное не нравится?
Потому что хочу штатный размер дисков на летнюю резину, которая досталась от прежнего владельца. А штатный размер диска: 17х7,5   5х127,  50,8   71,5   Считаю, что инженеры проектируют размер диска, учитывая многие параметры  и менять вылет, ширину и т.д., - это увеличивать нагрузку на ступичные подшипники, изменять угол обкатки и т.д.
50.8 это что за размер?
п.с. туплю. видимо вылет.
Изменено пользователем >>Lexus<<
50.8 - расстояние до привалочной плоскости.  По буржуйски его называют Offset.   Т.е. размер до внутренней поверхности диска, которая прилегает к тормозному диску.
Имею лето: 275/55 r20 реплика срт     вылет 40 ширина 8     колесико 31.9 дюйма
         зима: 275/65  r18 штатные диски вылет 50. ширина 7.5  колесико 32.1 дюйма
проставки 30 мм.
Лифт ОМЕ МД
@Polk,
Штатные 18 ки с проставками?
@Mugatu,
У штатных 18 вылет = 50,2, как у тебя влезли 265 опиши трет нет?
@Polk,
@Mugatu,
Да, с проставками 30 мм, без них не влезет, можно проставки 25
нормал
Старая песня....
  • C070CC
  • андрей 2013
  • SydBarrett
  • vanta220
    • 22 Комментария
    • 31021 Просмотр
    • 194226 Просмотров
    • 436903 Просмотра
