Гул спереди. Передняя ступица?
Парни,
Подскажите, пожалуйста, момент затяжки гайки наружного ШРУСа (подшипников передней ступицы) ???
Реально сейчас борюсь с гулом где-то спереди и немного слева. Официалы сказали, что подшипники передней левой ступицы... Поменял... Естественно, безрезультатно :(
Гул начинает проявляться с 50 км/ч и максимально усиливается к 120 км/ч, на 130-140 его уже почти не слышно.
Включение\отключение переднего моста на него не влияет.
Небольшие изменения есть при поворотах влево\вправо: в какую-то сторону он усиливается, в противоположную - уменьшается, сейчас не помню что и в какую...
Вопрос, а могут ли гудеть внутренние гранаты? На предыдущем авто сталкивался с таким явлением.
Заранее благодарен за помощь!
момент 135 Нм... У KJ ступица идет в сборе...
Спасибо! То же нашел в Service manual, но решил уточнить. На ступицу и ее цену :blink: насмотрелся в exist, пока заказывал :rolleyes:
Добрый день! Подскажи пожалуйста поменял подшипник? Гул пропал? У меня такая же ситуация.. После 50 гул.. влево чуть рулем сильно усиливается, вправо затихает.. Получается правый подщипник под нагрузкой гудит, но все же есть сомнения.. Отпишись пожалуйста..
Изменено пользователем Dmitry D
может быть проще потратиться на диагностику...
Я просто привык делать все сам )Но сейчас реально нет времени и места (теплого гаража). Где можно в москве толково сделать диагностику?
Добрый день,
машимна в ремонте именно сейчас... Как только что-то получится или не получится, отпишусь.
А про "потратиться на диагностику" я писал выше :(
Приветствую!
Как и обещал... Поменял правую ступицу, гул пропал. Наслаждаюсь долгожданной тишиной :)
Ставил эту: Optimal 991730 Подшипник ступицы колеса 5.685,19 руб.
Приветствую!
Спасибо за ответы ))) Вот теперь буду думать где и как менять, я года еду и рулем в лево после 50 гул сильно усиливается, прямо или чуть правее то гул пропадает )) Спасибо )) Буду менять)
Всем спасибо ))) Поменял ступицу, теперь наслаждаюсь тишиной, которую даже не мог представить )))) Всем спасибо!
Ступицу ставил с датчиком правая RAYBESTOS 713177 стоимость 5440 руб. Фирма поставляет на конвеер крайслер запчасти. Посмотрим сколько проезжу на ней ))
Я вчера тоже заменил две ступицы, и гул пропал. Гудела правая. Ставил Starmann RS-9730 и RS-9731 по 4 060р в Экзисте.
Работы - по 40 мин на ступицу, только ступицу открутить нужна головка с внутренней звездочкой Е14. Ну еще до кучи, разжимая суппорт, тормозной поршень сломал - он у нас из какого-то керамического пластилина. Теперь езжу на трех суппортах, поршень завтра придет (670р в экзисте).
:crazy:
Честно говоря, не обратил внимание на материал поршня, но чтобы такого не повторять, используйте съемник! Причем самый обычный универсальный :up:
Мож у тебя его заклинило, потому и случилось такое? :huh:
Там сьемником не подлезешь. И не заклинивший был. Просто я стукнул по нему молоточком через металлическую проставку, а не через деревянную. А он говорю же керамический , точнее какой-то ферропласт, и весь рассыпался.
Поэтому при замене колодок - всем ахтунг. Только через деревяшку и лучше не бить а давить.
Изменено пользователем alexor
универсальный съемник называется мощная отвертка - засунул между колодкой и диском и отжимаешь
Какие-то у нас Existы разные, у меня выдает по VIP цену на Starmann RS-9730 11545 руб.
По Optimal 991 730 - 4818 руб.
Видимо разные
Интересно Exist с регионами работает.
Для начала в точности по совету up6 потом снимаешь супорт, берешь практически любой съемник, под винт - подходящую головку и вперед. Без затраты сил, нервов, траты денех на спец. съемник и ремонтов поршней :up:
Изменено пользователем alex_KJ
Спасибо за советы, но после того как поршень рассыпался, я тоже мог бы целый час читать лекцию о том как правильно разжимать тормозные цилиндры , причем 90% слов в этой лекции были бы матерные. :D
Сорри за оффтоп, тема была о ступицах.
Кстати, на трех суппортах уже 150 км наездил ... Может все-таки у нас один суппорт лишний ? :D
Дорогие друзья! Кто сам менял ступицу, научите - как отодрать её от оси? Что-то тяжко сегодня всё откручивалось, несмотря на обильное поливание WD-шкой: и болты суппорта, и центральная гайка на 36 и три ступичные звёздочки под головку Е14. Теперь, когда болты откручены старая ступица держится как приваренная. Сильно стучать молотком стрёмно. Кто как отсоединял?
Молоток не поможет, берите кувалду
По какому месту можно не боясь бить от души? Не нужно ли использовать какой-нибудь металлический стержень как направляющий удар?
Идея - провернуть ее на посадочном месте - потом лучше пойдет
Действительно - идея. Завтра попробую. Спасибо.
Идея не воплотилась в жизнь, отколотил от посадочного места, ударяя изнутри в поверхность со шпильками. Но тут возникла другая подробность, какую не встречал ни в текстах, ни в клипах на YouTube - ступица намертво сидела на валу. Бить молотком по нему не надо - какой-то американец на видео с "1aauto" в YouTube предупреждал. Пришлось срочно бежать в магазин за мощным съёмником, у меня был только небольшой. Снялось, конечно. Но вообще, вся эта история мне не понравилась - не работа, а пляски над очередным креплением в попытках открутить. Не технологично как-то...
Изменено пользователем vic
Время, время...
  • 2 года спустя...
Комрады, дабы темы не плодить, на КК такой же момент затяжки гайки передней ступицы, как и на КJ?
Х.З. с виду одинаковые,а так что они там такое могли воткнуть?Тяни 136 Н/м,думаю хуже не сделаешь,или ищи мануал,там точно будет инфа.
Install the axle shaft nut. Tighten the nut to 135 N·m (100 ft.lbs.). (if equipped with four wheel drive)
Спасибо, так и сделал, полет нормальный.
Появился гул спереди только на скорости от 40 до 50 км\ч. В поворотах на этой скорости гул не усиливается и не затихает. Может кто сталкивался? Где искать причину?
  • Андрюха 70
  • Warchun
  • КОГ52
  • Дmиtpий
  • Neek
  • alicho
  • Сергей1976
  • anddeg
    • 36817 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204198 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446138 Просмотров
