Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Доброго всем времени суток,такой вот вопрос,может кто сталкивался,коробас при затяжном торможении и относительно длительных простоях на светофорах тупит не по детски,то-есть,тапку в пол,а машинка не едет,как будто что-то тяжелое на буксире,проявляется не всегда,летом чаще,температура в норме,АТФку менял 2 раза,мопар,приспособился на перекрестках переключаться на нейтраль,но это ведь не дело,и в норму приходит после очередного торможения или полной остановки.У кого какие мнения будут на этот счет?Не знаю что думать и куда лезть,может посоветуете что.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Пригнал машину из Москвы, в дороге вылезли ошибки, пара ошибок по лямбдам, знакомая по предыдущим машинам и  P 1899, Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений. В каком месте это находится и возможно ли отремонтировать своими силами?
Машина 2002 года Liberty LTD vin 1J4GL58K72W112328. Проявляется в том, что при кикдауне, машина не разгоняется, а как бы зависает, двингун раскручивается, как без нагрузки, потом происходит зацеп в коробке, и после удара машина начинает ускорятся, при плавном разгоне подобных траблов не наблюдается...
Есть вопрос по уровню масла в коробке 45RFE. Вчера смотрел на горячую, уровень выше на 1 см. Сегодня посмотрел на холодную, не заводя, уровень на щупе еще выше, как должно быть?
950
Besil сказал(а):Besil сказал(а):
как должно быть?
вот инструкция по 5-45RFE, думаю что у 45RFE так же
да, уровень масла в АКПП проверяется только с работающим двигателем!
35
Вечером гляну...
35
Посмотрел, уровень масла очень высокий, выше метки HOT на 1 см., масло светло-розового цвета, паленым вроде не пахнет.
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Думаю, что проблема не в уровне масла. У самого уровень был выше на пару см. На работу АКПП ни как не влияло.
Какой пробег у джипа?
35
на панели 190 тык., но судя по сидухам около 100 тык. смотано... ошибка плавающая.. то все нормально, и машина бежит бодро, то пинаться начинает, поздние переключения, особенно это проявляется на холодной машине. Сегодня на диагностику коробки поеду, посмотрим, что там скажут.
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Были проблемы подобного рода, после плановой замены масла пропали, до замены уровень был тоже выше отметки.
35
Замена масла была с фильтрами?
35
На 45RFE есть пробка слива масла или поддон только снимать? Облазил коробку пробку не нашел... ((
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8CRD
Всем привет.
Пожалуйста, подскажите где можно сделать диагностику и отремонтировать АКПП на Jeep Cherokee KJ 2007 года в Москве.
950
Штатный поддон без пробок, что на 42-й, что на 45-й коробке...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему , независимо от типа АКПП у KJ сливные пробки только на двигателе , переднем редукторе и раздатке .
В первый раз я не рискнул сразу снимать поддон - не было большого тазика - и сначала слил через горловину щупа чуть более 2,5л .
Потом реквизировал у кота старую лохань туалета ,  в нее можно и все 4-5л плюхнуть - очень уж далеко по стыку поддона масло вылетает .
35
На видео видел поддон тюненый со сливной пробкой...
950
Ну, если с асфальта не съезжаешь - то можно и с пробкой поставить, а так - до первого серьезного камня (пробка будет самой нижней точкой поддона).
35
Да, к стати, сегодня пока ползал под машиной увидел, что поддон малость замят, не серьезно, но все же неровность присутствует... это может негативно сказываться на работе коробки?
950
вряд ли, в поддоне кроме масла и магнита ничего нет
30
Я себе защиту коробаса заколхозил еще 4 года назад,когда помял уголок поддона,даже не заметив где,вмятина пришлась в аккурат по сливному фильтру,с тех пор с защитой езжу,и теперь головняка не по поводу глубины грязей ,снега и прочего,лыжа прочная и жесткая и масляный фильтр тоже защищает.
@Besil,
Да, с фильтрами конечно же. Извиняюсь за запоздалый ответ.
35
был сегодня на диагностике, приговорили блок соленоидов...(((
Лишнего масла слили из коробки грамм 600 и коробка перестала пинаться, переключения стали плавными... только кикдаун не отрабатывает, только после сброса газа переключается на пониженную. А если жмешь гашетку плавно, то все хорошо... так соленоиды или фрикционы?
Изменено пользователем Besil
Народ, никто мне не может сказать, уже кучу инфы перелопатил... Что за датчик положения Селектора? Горит ошибка P1899 (залип датчик положения паркинг - нейтраль). Коробка в аварийку не падает, но временами переключается вяло. если на горячую переключиться на нейтраль, а потом на драйв или реверс или паркинг АКПП начинает пинаться. Понятно, что он где-то в коробке, но патнамбер и где он никто не знает...
950
Если только за рубежом поискать ответы: http://www.fixya.com/cars/t9663661-p1899 - там в середине страница с десяток подобных вопросов от владельцев разных авто с ответами
35
Даже офицалы не знают ответ на проблему, - меняйте коробку  говорят... если 45RFE на 5-45RFE менять, то мозги менять или прошивать тоже надо?
129
там мозги и прошиваются, коробу при этом менять не нужно.
Всем надоедаю, но никто ответить не в состоянии... коробка 45 RFE с гранта встанет на кащея?
Думаю по присоединительным размерам да, но надо сравнить задний адаптер под раздатку и выходной вал.
35
Вооооот... а как сравнить если коробка в москве или новосибе? Не знал, что такая проблема БУ коробас купить... (((
Надо у коробочников поспрашивать, но это некоторого времени потребует
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Че
    • Ktmbadass
    • apelsin
    • Chrysler
    • Рашид.М
    • AL-powerman
    • AuroraBorealis
    1. Графит
      • 7
      • 838
