Масло в двигатель 2.8 CRD
Brodyga 560
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
Ну не знаааю...лил мотюль, потом мобил1 и на мобиле явно мягче двиг работает. меняю раз в 5-6 тыщ, сливается черное. Может вы паленое купили?
Я тут задумался о лукойле, который дженезис, кто-нибудь лил?
Из патриотических или финансовых соображений?
189
Сам не знаю)))
Автомобиль: Dodge Nitro SXT 3.7
Подходит время маслице менять в моторе. Тут с удивлением увидел, что мануал советует для любой окружающей температуры использовать 5w20. Предыдущему хозяину официалы лили 5w30 Mobil1 Esp Formula (судя по наряд-заказам). Я пока что менял только один раз. Залил Петро-канаду 5w30 синтетику. При этом на холодную движок стрекочет довольно долго. Вот думаю, стоит ли 5w20 ту же петро-канаду попробовать или забить и лить дальше 5w30? Пробег 110.
Мне тут говорили, что на бензине- главное, чтобы в принципе масло было в моторе, а какое- это не существенно, вот для дизеля строгие правила. Лейте 5в30, а какое- что понравится, я заливаю кастрол.
Я бы предпочел, чтобы масло нравилось двигателю, а не мне))) Вот стук-цоканье на холодную - не признак ли это того, что в мотор лили не совсем подходящее для него масло?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я тоже думал , тем более , что у меня тоже 5W20 на м/заливной пробке . Осенью залил эту PC - прогревочные звуки гораздо тише стали и раньше проходят . Кстати - тише всего мой ГРМ работал на жиденьком промывочном . До конца , видимо , все-таки не отмылась у меня дилерская кака . Ситуация похожа на ту , что у @hanexx (только рокера не выплевывает) :  ставлю отмытые или новые накаченные гидрики , завожу , катаюсь - непривычная тишина . На следующий день по холоду опять долго накачиваются .
Я когда купил авто, поехал к оф, они сказали, что только 5в30, не смотреть на пробку ЗГ
Спасибо за инфу. Но я не совсем понял, как вы считаете, 5w20 для 3.7 - это хорошо или не очень?
Гляну еще, что на горловине указано. А мануал еще раз прочел и наш, и буржуйский, там четко 5w20 везде прописано для Нитро с 3.7.
Интересно, а мануал они тоже советуют не смотреть?)
964
@Лексеич, вот мой , походу , за 100 с лишним тык и обожрался  этой тридцаткой до сужения каналов в правой ГБЦ  ...
Впрочем , может его просто интервал не устраивал - у дилера не чаще чем в 10 тык меняют .
По теплу попробую еще прополоскать , но теперь уже с пристрастием - есть мысли .
 В данный климатический момент моему мотору явно лучше на "двадцатке" . Собственно , в моторе граничного трения почти нет , а для масляного клина лучшую вязкость знает производитель мотора . Ну и HTTS не так уж чтоб напрямую пропорциональна горячей" вязкости" .   ;)
В качестве лирического отступления : меня всегда удивляли таблицы с выбором вязкости по температуре окружающей среды , причем , эта фишка обычно только для европейских потребителей .
Вот , например , у Тойоты (да и у всех японцев) нет OEM-масла выше тридцатки что для Анкориджа , что для Мехикали . Катался на машинах с датчиком температуры масла , мог её (температуру)  зимой загнать выше чем летом . В общем , температура масла ненамного превышает температуру ОЖ и это дельта зависит , в основном , от нагрузки
Аргумент был именно такой- сказали туфта, лить только 5в30, я так и делаю, но не по их указанию, а по своим пониманиям, 5в20 у нас особо не используется, 5в30 и 0в30- основные масла, я так думаю, не настаиваю, не спорю, никому не советую. Это, что бы в диспут не входить. Я на приборку не смотрю, когда там значек загорится, меняю до 10 тыс км. (в отличии от коробаса, а надо и там, вероятно чаще)
Я с вами тоже, естественно, не спорю. Я и вопрос задал не для того, чтобы спорить, а чтобы ознакомиться с мнениями. И мне просто реально понравился подход официалов - все туфта, мануал не читайте))
Не то слово! Попросил обосновать, заливаем и все! Такой был ответ. ( а не все, сказали, что у них там 5в20, нам не подходит, поэтому 5в30)
Изменено пользователем Лексеич
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
5W20 или 5W30 особой разницы нет, влияет только на экологию и цену. Лишь бы вы были уверены, что в банке было именно то, что на ней написано. В нашем случае это более актуально. Я лью 5W30  уже 5 лет, проехал 150 000 км. и с мотором все в порядке. Общий пробег 260 000 км. Просто покупаю масло в проверенном месте и не делаю экспериментов.
Давайте закрепим в подписи какой мотор бензин или...  только в другой теме указал про это. Читаешь, пытаешься понять про что идет речь, но под ником только название машины, в тексте тоже ни слова.
Ну вот. К проблеме выбора масла добавилась проблема выбора передней двери. Спасибо даме на приоре-купе  :snegurochka:
А масло, скорее всего, залью 5w20 (и на крышке, и в мануале указано именно такое)
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Мм, я уже купил мобил 5в30 эсп формула, в стране изготовителе - то есть в Финляндии. Перед заменой планирую залить присадку ликви молли для чистки каналов к гидрокомпенсаторам, на случай если там загрязнения. И тогда посмотрю опять, как поведут себя гидрики. Стучит стрекочет на холодную если это бензин - 100 проц гидрики. Что то мне сдается, конструкция масляных каналов и самих гидриков не самая лучшая. Тк на других б/у авто с таким не сталкивался. А ведь гидротолкатели или гидроопоры стоят так или иначе почти везде.
Изменено пользователем hanexx
30
Как чистили, чем собираетесь еще? :)
964
@hanexx, машину брал б/у , поэтому в начале пару смен масла провел с промывкой от ЛМ . Позапрошлым летом использовал промывочное масло от Eneos  , пока им полоскал , обратил внимание на очень тихую работу мотора .
Летом есть мысль подсоединиться к патрубку подачи масла и прогнать по системе ведерко соляры , вытащить задние гидрики и глянуть - идет к ним струя или просто поплевывает .
Штуцер с накидной гайкой 3/4"-16UNF уже добыл , давить думаю своей приблудой для промывки инжектора . Если и это не поменяет ситуацию - плюну , ну или на зиму "нулевку" лить буду .
 Вот этого делать категорически нельзя, лично сам так пытался промыть мотор на москвиче в 1985 году. Движок заклинило, естественно не заводил, после двух оборотов рукояткой, с солярой, он перестал вращаться и ни что ему не помогло, только разбор и смазка маслом вкладышей и распредвала.
964
Странно . Я солярой несколько моторов промывал , причем , даже на ХХ . Так что меня это не пугает .
964
@Лексеич, ОК . Только нескоро это ...
437
а от чего же зависит нтнs? собственно, это ж и есть вязкость при высокой температуре - 150 град, вроде, не?.
а"клин" вроде б присутствует при довольно узком диапазоне оборотов, но это и есть самый оптимальный режим.
и про граничное трение непонятно.
30
Еще мне показалось. Что бензиновый мотор очень неплохо нагревается во время работы. Особенно при нагрузке вне дорог. У всех так ?
Плюс узкие каналы в правой голове - вот и проблемы с маслом. Чем то схоже со старыми субариками на ежиках, где до одного цилиндра масло дольше доходит.
964
Почему именно в правой узкие каналы?
Думаю , в самих ГБЦ каналы одинаковы , а вот путь масла до правой гораздо длиннее и тернистее ...
По моему , не совсем . Лень копаться в нете и искать старые записи . Помнится , в разных классах (A3 , A5 , A1 ...) можно найти масла , например , 5W40 с HTHS как больше , так и меньше 3,5 мПа/с. Так же и для 5W20 - должно быть больше или равно 2,6 . А вот насколько будет "больше" , или просто "равно" , надо искать в техдокументации .
Бог его знает ... Мотор вообще функционирует в довольно узком диапазоне . Иначе ему бы и КПП не нужна была . :D
437
...Помнится , в разных классах (A3 , A5 , A1 ...) можно найти масла , например , 5W40 с HTHS как больше , так и меньше 3,5 мПа/с.
так и появился этот нтнс потому, что классы сае не ограничивали вязкость при высокой температуре - и теперь можно в классе 40 выбирать по величине нтнс
964
Так и я об этом . Так как "сороковки" меня совсем не интересуют , а на 5W30 до полного прогрева много грохота , буду пользовать либо 0W30 , либо 5W20 с приличным HTHS .
Автомобиль: JEEP GCh II WJ 2001 4
7L
Привет, народ !!
У меня  WJ 2001  4,7 л расход 400-600гр/ 1000км - это много или мало ? это при скорости 80-100 км/ч . Ехал под новый год по маршруту Москва -Оренбург- Шарья -Москва.
Да, и еще гул, начиная с 40 км/ч увеличивается, при плавных поворотах пропадает, при выравнивании снова появляется - передние подшипники или редуктор?
масло 5w40 лукойл
Изменено пользователем Vladimir750
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • agregat97
    • covecs
    • Vitmur
    • ha2ard
    • Егор Пятигорск
    • A-nDry
    • Klimovmv
    • vyp08
    • Van777
    • Kofman
    • FeNx
    • Denisua
    • buzz
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
