Добрый день. У меня Джип Широкий 2005г.в., американец, 3,7л. Начинает подвывать пластиковый ролик натяжителя. Может кто подскажет его номер,чтоб не покупать весь натяжитель в сборе (второй ролик вроде жив еще). Спасибо.
  • Ответы 87
  • Просмотры 23,3k
  • Dayco 89018 Ролик промежуточный приводного ремня 487р неоригинал,53030958AC. по отдельности вроде нет. Можно поменять подшипник.
  • Зырь: http://kingtony-online.ru/catalog/product/mactak_106-10001/
  • Тут У нас в Сибири, погода скачет, то 0, то -20.   Не скажу, что шум на холодную, это при t ниже 20 ушел полностью... но стал намного тише. На прогретом моторе, вообще тишина. Напомню, что о
Всем привет! Парни,подскажите как лучше поменять ролик натяжителя ремня:целиком или можно только сам ролик на нем?
Изменено пользователем olegosha
Привествую, пока залез в мотор, по устранению течи масла в развал блока целиндров, тоже хочу махнуть ремень навесного оборудования, есть в наличие 3 ролика, 2 обвадных купил INA и натяжной MaXgear и новый ремень..
post-2949-0-92500300-1501875000_thumb.jpgpost-2949-0-37828900-1501875014_thumb.jpgpost-2949-0-24397300-1501875028_thumb.jpgpost-2949-0-10890800-1501875042_thumb.jpgpost-2949-0-71881000-1501875056_thumb.jpgpost-2949-0-78494600-1501875076_thumb.jpg
Ремешок шумный, по предыдущим авто сужу... Предпочитаю Gates...
  Ролик натяжной какой номер для заказа? И его можно отдельно ставить,не покупая полностью натяжной механизм?
В FAQ есть номера
Да уже заказал полностью натяжитель.
В FAQ есть номера
Ага, еще знать бы где он. Искал - не нашел.
В 06.09.2017 в 13:55, Daniel Jackson сказал:
потому что он в теме про подвеску, и не в шапке, но есть
В 16.07.2016 в 21:27, EmerA сказал:
Chrysler 04891587AB ремень приводной
Chrysler 68040206AA натяжитель приводного ремня
Chrysler 68018072AA ролик приводного ремня 2 шт
я спрашивал в теме  про своими руками, спрошу тут, что брать? Ину? Саня советует SNR, а у меня даже не предлагает сайт такой фирмы
а еще вот
В 06.11.2013 в 21:41, ZMei сказал:
1. Натяжной ролик A 6422001370 (Мерседес)
2. Паразитный ролик (2 шт.) А 6422001070 (Мерседес)
3. Обгонная муфта 535014010 (INA)
4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил его потому как штатный коротковат и натяжитель всегда в отбое работает. Проехал 10 тыков на нем, проблем никаких.
короче запутался я
Гладкий ролик я приколхозил от Газ. Он меньше диаметром, но ремень в натяжке. Нужно будет подложить шайбу. Цена вопроса 200р за усиленный ролик. С подшипником поменьше можно взять за 120р. Сначала купил Febest, а это оказалось редкостное гуамно((.
Натяжитель ремня в сборе (с роликами)
53030958AD, 53030958AE, 53030958AG
Dayco APV2493 - довольно бюджетно и по качеству вроде ок (видел эти ролики на WJ). Но смысла не вижу покупать в сборе с натяжителем, если он исправен.
Ролик натяжителя навесных агрегатов (ребристый) - Optimal 0-N2257S1
Ролик натяжителя навесных агрегатов (гладкий) - Optimal 0-N2257S2
Купил себе ребристый, но не ставил еще. Руки все не доходят. Ролик на вид качественный. Люфта в подшипнике нет. Позже фотки выложу.
Старый ребристый ролик я "починил". Начал шуметь. Вскрыл пыльник подшипника и заложил смазки. Вот уже 5000 км работает как новый (до этого внутри был сухой).
Кстати, гладкий ролик один в один как на Хёндэ Солярис. Правда на солярис он стоит дороже немного. Возможно можно подобрать по оригинальному партнамберу.
Optimal 0-N2202S - один в один (гладкий). Позже выложу фотки сравнения размеров.
Оригинальные PN Хёндэ
Hyundai/Kia 25281-2B010
Hyundai/Kia 25281-2B020
Hyundai/Kia 25281-2B000
Фотки колхозного ролика:
IMG_20170911_185111.jpgIMG_20170911_185138.jpgIMG_20170911_185155.jpgIMG_20170911_185208.jpg
Себе брал (заказывал) ручейковый Dayco APV2598 и Continental гладкий, артикул утерян. Конти - отменили, Дайко (пластик) пришел, как потом выяснилось что шумел именно гладкий!
Пока что, проводим эксперимент, внутрь гладкого набили смазки RedLine, шум на холодную пропал... будем наблюдать
решил взять вот такие позиции
INA    532023410    Ролик промежуточный
CONTITECH    7PK2035    Ремень приводной
DAYCO    APV2493    Ролик приводного ремня
вопрос только по дайко, есть другие производители в два раза дешевле, скажем оптимал, не прослужит он 60 тыщ?
В 14.11.2017 в 12:48, ruby12 сказал:
Господа, звонят из мастерской, не подходит нихера. Два большие, чем надо, один тоже больший и ещё и ребристый.
Что делать?
И почему так, с запчастями на джип всегда у меня херня какая-то
Изменено пользователем ruby12
вин напишите... но вроде все правильно подобрано
39 минут назад, ruby12 сказал:
Что делать?
1. Натяжной ролик A 6422001370 (Мерседес);
2. Паразитный ролик (2 шт.) А 6422001070 (Мерседес);
3. Обгонная муфта 535014010 (INA);
Сегодня принял решение пообщавщись в другом топике , прикупил   ремень от GATES  7PK2045 раз с ним натежителю легче.. DAYCO 7PK2050 брать не стал, посоветовали GATES..
Сдесь его тоже рекомендовали как более тихо работающего, в запасе есть Contec 7pk2035 что бился по win-у.
По теплу ближе к лету доберусь заменить ролики  все и ремень..
Всем спасибо..
В 11.12.2017 в 14:06, up6 сказал:
добрый день Андрей, факт, не подходит, вин ,был тут
В 11.12.2017 в 14:10, ZMei сказал:
я по этим номера и подбирал, просто не оригинал
6 часов назад, ruby12 сказал:
Попробуй по Крайслеру посмотреть и сравнить....
EmerA Андрей, разницы нету, тот же номер пробивается Ины.
В 11.12.2017 в 13:30, ruby12 сказал:
Что делать?
Ремень подошёл, паразитные перепутали на складе и прислали не те, эти бы подошли. А ролик на нятяжитель я не правильный заказал, перепутал, от 4,7. Всё купили на месте, и я уже с новым ремнем.
ruby12  Юр, внимательней в этом деле нужно быть...  :D
5 часов назад, EmerA сказал:
А не мог быть более внимательным, я ничего этого в руках не держал. Я заказал, и все поехало на сто само. И уехал из сто само, и уже из магазина позвонила, мол мы виноваты.
Я отписал, чтобы люди не боялись брать по тем номерам.
Может помогу с факом на каникулах. Все равно делать  уже нефиг
А вот такую штуку как обгонная муфта нужно менять при пробеге в 120 тыс или ждать износа  ?
14 минут назад, олегТТ сказал:
обгонная муфта
Положи в бардачок и жди пока развалится....
ПыСы. У Кинг Тони ключик для нее специальный есть.
Тоже прикупить не лишне.
6 минут назад, E_Gun сказал:
Какой такой ? Как его там прокнокать ?:rolleyes:
5 минут назад, олегТТ сказал:
Какой такой ?
Головка, с одной стороны 6-тигранник, с другой шлицы, как сплайн большой. И с проходным отверстием.
В каталоге порыться....
Ок , спасибо Жень, позырю. )))
1 час назад, олегТТ сказал:
позырю. )))
Зырь:
В 10.11.2017 в 10:30, Sat13 сказал:
на текущий момент что можете сказать по результатам данного эксперимента?
6 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Не скажу, что шум на холодную, это при t ниже 20 ушел полностью... но стал намного тише. На прогретом моторе, вообще тишина. Напомню, что от родной смазки внутри гладкого ролика - ничего не оставалось, он был почти сухой, как не развалился -?.
В качестве эксперимента, и проверки подойдет/не подойдет заказал INA 531089110, цена смешная, рублей 250... но Эмекс пока в ступоре, не отправили ещё. Время терпит, так что я пока наблюдаю.
Этот артикул, как я понял нигде по WK не упоминается, но физические размеры ролика получаются 1 в 1.
  • stanislav124
  • Алекссс
  • AS8
  • C070CC
  • Oleg wk2
  • Gosudar
  • alex1812
  • chas
    • 22 Комментария
    • 31261 Просмотр
    • 194704 Просмотра
    • 437283 Просмотра
