Просели передние пружины!
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 204,4k
  • Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.
  • Сектанты... Не перестаю им удивляться... Все, как один: "не знаю, не помню, всё в норме, вы у нас первый с такой проблемой, это особенность данного авто и т. д. и т. п..." :D
  • Ляяяя, какой кайф ездить стало) Собранность, упругость, управляемость, предсказуемость на рулежке, отсутствие клевков на торможениях,  без задираний морды на разгоне. По ощущениям торможение стало
Все нормально, стуков нет. Но ощущается, что перед приподнят.
Я два комплекта заказал, второй на всякий случай.
Если честно - я доволен.... И дешево и нормально.
Привет други! :)
Сегодня получил таки новые пружины от "Влад Спрингс".
Проставки показались не серьёзной затеей, так как металл по ходу устаёт, и соответственно характеристики уже всё равно не те. Даже пробои появляются, когда проседает морда, так что проставками не решился исправлять, всё будет кардинально! :D
Аморты тоже новые, штатные.  Пока сделаю "морду", посмотрим на результат. На днях всё установлю, отчёт обещаю выставить на всеобщее обсуждение. :ok:
@Sergo7676, замеры после установки скиньте, пожалуйста.
И интересно - на сколько хватит новых пружин?!)) Кто только чего не ставил: и Добинсон, и штатные - ПРОСЕДАЮТ ВСЕ.
Интересен Ваш вариант пружин, сколько продержится...
п.4.9 Правил
 И как,посели немного передние пружины или так и стоят на месте,как после установки проставок?Просто тоже хочу заказать на перед,вот и думаю 20мм или 30 мм
 Вот мое фото с проставками 30 мм, вроде не проседает (езжу 10 месяцев)
Петропавловск-Камчатский
Как водится, не могут новые тюнячие запчасти долго в багажнике лежать! :D  Влез на сервис без очереди (по договорённости, конечно!) и сегодня же установил новые девайсы! :good:
Не знаю получится фото прикрепить или нет, но на всякий случай они у меня в альбоме тут ;) .
По установке: особых проблем нет, за исключением сжатия пружин при сборе стойки. Но выполнимо :) . Вопрос в разном количестве витков (по сравнению со стоком) и сжатии их в разных местах под разной нагрузкой (в чём, собственно, и заключается фокус!).
Сколько продержится подъём посмотрим, но производитель даёт гарантию от просадки, по моему, на два года.
Все замеры на фото, делал специально для отчёта ;). 4 см прибавки клиренса получил, мне пока достаточно.
Пока ехал из сервиса домой не переставал удивляться, поведение на кочках совсем другое! По началу даже не понял, думал чувства атрофировались :D передок мелкие ямки вообще как то незаметно проходит. Задняя подвеска в стоке возвращала на землю... :lol:  Первая мысль - срочно переделать задок.
Поезжу, понаблюдаю, буду докладывать об ощущениях! :up:
до
пп до
пп после
пп2 до
пп2 после
лп до
лп после
лп2 до
лп2 после
Сток и "Влад Спрингс"
после
@Sergo7676, Я почему то считал, что у Вас лифтованные пружины, а пружины то получаются стокового размера, так? владовские отличаются под без/дизель?
и полно размерное фото авто после установки есть?
@Артемий, Так и есть, они считаются +2 дюйма, называются комфорт, и при размещении заказа они уточняют какой мотор, так что разница есть.
Лифт получается за счёт меньшего сжатия пружин при опускании с подъёмника под нагрузку.
Фотки сделаю нормальные и выложу, темно было, когда выехал из сервиса уже.
@Sergo7676,   :blink: ,  эээ..м, с этого момента пожалуйста поподробнее. У дилера я взял машину с расстоянием от асфальта до края накладки переднего крыла 85см., по прошествии времени это расстояние составляло уже 82-82,5, соответственно если заказывать сток, то расстояние должно восстановиться до 85, а если заявлено +2", то это уже все 90см.?! :wacko: , может всё-таки у Вас под сток был заказ?
@Артемий, Судя по всему, все мы на эти "+2" попадаемся... :D
Не замерял на своём новом, но судя по прочитанному тут, так и есть. И вот тут кроется какая то, либо хитрость, либо заблуждение самих производителей (не только того, что я поставил, а так же ОМЕ и других тут упоминавшихся), ведь ни у кого машина выше стока не поднялась после установки "лифта"... все добивают высоту проставками...
Я менял один раз пружины по гарантии, сток на сток, соответственно, результат был примерно такой же.
Суть установки тюнячих запчастей не сводится только к лифту, меняется поведение подвески, машины в целом. А лифт, похоже, только проставками и получается...
@Sergo7676, я почему так интересуюсь, была мысль поменять пружины передние на дизельные (у меня 3.6) поговорил с Димой (кустом жип) говорит не хочешь лифт давай закажем владовские в стоке. Так теперь я уже не понимаю, что в итоге заказывать, понятно что Дима может сам сориентироватся, но если в итоге результат не тот и ему и мне потом время на перестановку терять.
Можно конкретные номера того что прислали или номер заказа и у кого (контакт)? можно в личку если удобнее.
@Артемий,  Отписался в личку.
Кроме того общался по телефону с Владом (изготовитель пружин), он только подтвердил мои мысли.
Выбор каждый делает сам, но после всего прочитанного тут от ребят кто что ставил, я решил пойти своим путём :)
Покатаюсь, посмотрю. Пока, "на горячую" :D , всё понравилось по ощущениям! Помою, сделаю фото нормальные, всем покажу! :D
@Sergo7676, Можно подробнее о поведении машины? Жестче/мягче/как сток, крены, клювки носом, ну вообще максимально описать ощущения!
Я у Влада тоже заказал пружины, уже готовы но пока не забирал! Вот думаю есть ли смысл мне их ставить на аморты OME.
Изменено пользователем Mika
Странно... у меня после установки пружин H&R машина поднялась, морда была просевшая от пола  до арки было ну где то 82, после установки 89 +-
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37366-lift-wk2/?p=1035656
Изначально идея была именно такая: поставить пружины от Влада на аморты ОМЕ! Но после общения с Владом на эту тему решил ставить на штатные стойки (просто новые).
Вчера в ночь только установил всё, покатаюсь пару дней, обязательно отпишусь об ощущениях :up:
@Dzintar, Выходит, Вы чуть ли не единственный "довольный покупатель"! :D
Остальные, судя по отзывам и отчётам тут, лифта, как такового , не получают, и поднимают машину проставками.
По факту, лифта не получил и я, если принять что заводская высота +\-86см... Но для меня будет достаточно если решится вопрос с просадкой и морда больше не припадёт к асфальту! :good:
Почему? Я тоже с ним разговаривал, но внятного ответа не получил....
Всем привет!
Сегодня замерил рулеткой от асфальта до крыла: как было 86,2 см,так и осталось 86.2 см.
Проставкам 30 мм 10 месяцев . Я доволен)
@Sergo7676,
Какие ещё ощущения спустя месяц использования? (я про владовские пружины)
Покупал лифт комплект 1.75 дюйма на перед из Америки, поставить не успел. Мож кому надо. Инфа тут - http://jeep4x4club.r...ki-175-na-wk2/
Предложение в силе !!!
Сегодня был у ОД. Причина стук в подвеске при торможении справа. Начали все проверять и протягивать. В итоге, через пол года пользования проставками из Новосибирска, их необходимо подтягивать. Сегодня протянули, почти по два с половиной оборота получилось. После этого машина лучше поехала, в смыслу управления, изменения сильно заметны. Вывод такой, что через 5-6 месяцев их надо подтягивать, а лучше найти человека кто сделает их из металла.
Из металла ненадо, он жесткий. Полимер гасит мелкие вибрации.
Все периодически приходится обслуживать и протягивать, жидкости там менять, этож механизм
Самому протянуть никак, вообще? Там делов из под капота на 10 минут.
Конечно можно! Просто затупил. :) Машина ниже не стала....
Ну что тут скажешь, Вам просто плохо затянули не законтрили, вот и разболтались. У себя проверил, все жестко.
Честно говоря я об этом как то и не задумывался. Думал как без проставок, закручено и ладно. Теперь буду знать. ;)
Задумался и я о проставках. Морда реально клюнула. Знатоки, скажите мне пожалуйста, чего умного за такой наборчик:
1. Проставка опоры передней стойки. 31-15 -003/30 (Передняя 30 мм) post-16425-0-34186200-1437949710_thumb.jpg
2. Проставка опоры задней стойки. 31-15-004/30 (Задняя 30 мм) post-16425-0-48996200-1437949722_thumb.jpg
3. Проставка задней пружины. 31-15-005/30 (Задняя 30 мм) post-16425-0-85916400-1437949733_thumb.jpg
Материал полиуретан.
И еще хотел на морду, а может и на зад добавить уретановые автобаферы. post-16425-0-98857400-1437949760_thumb.jpg
Вот скажите мне пожалуйста: - "а вот это всё мне так нужно?"
Оставить только первый пункт.
я так понял, что проставки нужны только на морду, если поставить и назад, то положение машины не измениться только зад задерется, я правильно понял?
а по бафером что?
Поднимать надо перед и зад, а корма всегда должна быть выше носа, ведь даже люди не должны "нос задирать".
если и зад поднять то морда все равно в низ клюнет, охота поиметь одинаковый - ровный клиренс
а то что то напоминает азертюнинХ
так какие проставки все же выбрать? аморы остаются родными, пружины то же родные. Возможно небольшой лифт.
В свое время, в эпоху тотального дефицита, была то же проблема с пружинами на классике, а ровно когда на юга ездили пружины усиливали методом засовывания в них полнотелых резиновых трубок, по моему со стройки таскали, черные такие были, реально помогали решить проблему, может попробовать старенькое?
Или еще где то слышал о пневмоподушках (пневмобалоны), вставляемые в пружины.
Изменено пользователем Закат
Он будет ровный пока кто - нибудь не сел в авто и уж тем паче не "кинул" чего в багажник. Для эксперимента залей полный бак, поставь на горизонтальную площадку авто и посади пару человек хотя бы на передние сиденья, а сам посмотри, что будет с положением кузова, а затем кинь в багажник мешок картошки и снова посмотри. Вот потом уже и реши что и на сколько поднять.
  • Dyx666
  • tormoz
  • Izolanika
  • Roma060
  • ромус
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30547 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192977 Просмотров
    • 435509 Просмотров
