Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 3 года спустя...
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Эти проставки ставятся под чашку, далее ставится вся стойка.
Понял, спасибо! Думаю, что специалист разберется.... :)
Автомобиль: WK2
Интересно, а вот от таких проставок между витками пружин будет какой то эфект? И установка быстрая, и снимать ничего не нужно..http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Plastic-spring-car-shock-absorbers-replaced-device-for-jeep-series-jeep-grand-cherokee-compass/32218265502.html#extend
Хрень. Гораздо дешевле будет теннисных мячиков в пружину насовать. Правда они взрываютя регулярно... А еще с такими вкладышами подвеска сильно убавит в комфорте
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
, Спасибо за чертежи! Еще проясни момент, я не понял. Ты пишеш что на зад еще и дополнительно под пружины нужно изготовить. Хорошо, но не понятно, а спереди тогда что, не надо? Под пружины. Или это у полимера и есть проставки под пружины, а тогда может нужно под аммортизатор или ничего не надо и достаточно этих двух деталей?
Чето я маленько запутался
У нас спереди стоит "Стойка"-это пружина совместно с амортизатором-поэтому одна проставка! А сзади амортизатор отдельно, пружина отдельно -поэтому надо проставку и под пружину и под амортизатор!
Вот и я пипец как запутался. Аналогично, меня интересует достаточно будет комплекта из двух деталей?
Не достаточно! Надо изготавливать под заднюю пружину
Что то не сильно ЭТО похоже на проставки под пружины....
Это под передние стойки!
6l 2011г.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/21845-prostavka-25mm-pod-zadniuiu-pruzhinu/  задняя проставка под пружину!
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/21849-prostavka-25-sm-pod-zadniuiu-pruzhinu/
проставка задняя 20мм под амортизатор
задняя проставка под амартизатор
проставка передняя 30мм под стойку амортизатора
передняя проставка под стойку амортизатора
А вот и ссылка на полимер! Там есть и Московские контакты: http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/jeep_prost/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Теперь понятно, ту проставку под задний амморт нет смысла ставить без проставки под пружину. Странно что в полимере нет готового комплекта. Отправил им фото, наверно смогут сделать, раз , у них уже делал
А под заднюю пружину зачем? Мне надо перед поднять...
Автомобиль: LandRover
@Виталий65,
тогда вам или 3 или 2 см!
Я бы взял проставку на 3 см  (собственно, что для себя и сделал)
Я так и сделал.... Сегодня деньги отправил, отзвонились и сказали, что завтра отправят проставки.
6l 2011г.
Мне не в "Полимере" изготавливали, а обычный токарь за 15 минут все выточил по размерам пружины;))
Если заднюю часть поднимать не собираетесь, то тогда не надо!
А что за материал использовали?
6l 2011г.
Не знаю точно...по моему, что то типа..капролон,  или как его там? белый не ломкий пластмасс
Все правильно! Это проставки на передние стойки. Под задние пружины нужно ставить проставку в нижний рычаг подвески и проставку на верхнюю опору амортизатора, чтобы амортизатор не разорвало. На свой машин ставил на перед проставки 35 мм, на зад под пружины 20 мм и на амортизатор 15 мм. Материал капролон. Мне токарь по чертежам все за 2 часа сделал.
Изменено пользователем igoreha71
@igoreha71
Посмотрел галерею. Колеса просятся явно побольше. У меня под этот тюнинг припасены 275-65 R18.
Тебе надо было со штатными не на 35мм. поднимать, а на 20. Гармоничнее смотрелось бы
А сколько по времени посылка из Новосибирска в Москву идет?
@Виталий65,
Ну это смотря какой конторой!)
Неужели передних проставок в Москве нет?
Нет в Москве.... Вот из Новосибирска и заказал, деньги выслал, за доставку 250 руб. Вот и интересно, сколько проставки из Новосибирска будут идти. А вообще интересно, почему в Москве нет, вроде Грандов много ездит и тема актуальная.
Доброго дня ! Решил выточить проставки под задние пружины, посмотрел чертеж, всё понял , кроме одного  размера ...
Какой внутренний диаметр пружины ? Какого диаметра надо выточить выступ проставки , что бы на него оделась пружина ?
Если отмасштабировать по пикселям, то получим :
Cпасибо) Я примерно такую же цифру намаштабировал) интересна цифра реальная, кто мерил пружину?)) а то обидно будет если пара милиметров мешать будет)
6l 2011г.
Только вчера заметил, что не выложил этот размер....и уже не выложу (проставки установлены). Но я думаю так и есть= 85мм. главное, что бы не впритирку, а то может скрипеть (лучше чуть меньше диаметром столбик  проставки), чем внутренний диаметр пружины!
Попробую сделать ....83 мм , чтоб наверняка) У меня ещё вопрос, принципиально ли делать внутренний конус такой сложной формы? Хочу просто выточить с 88мм до 66.
кстати да, тоже удивился такой геометрии "внутренностей" )))
6l 2011г.
Думаю конус такой сложный не принципиально, просто мне такой сделали, что бы на пипку налазил)))Которая сверху торчит))
@igoreha71
Так было через полчаса после выезда с СТО после установки проставок. Через полгода машинка выглядит как только что с конвейера. Пружины просели еще. :good: :good: :good:
Вчера получил проставки из Новосибирска, в праздники буду устанавливать. По Москве их доставляли дольше чем они из Новосибирска шли...... :(
Передние проставки, 30 мм. Зад поднимать не надо, хочу перед поднять, а то со стороны видно как просел передок.
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
Ждём фотоотчёт! Заманчиво всё! :rolleyes:  После замены пружин по гарантии, как и следовало ожидать, морда опять "упала"... На ОД ещё сразу говорили, что проставки надо ставить, думал новые пружины решат вопрос... Ан, нет, максимум год эксплуатации - и тот же эффект морды на асфальте :D   Склоняюсь к проставкам, хотя хочется попробовать что то из качественного тюнинга стоек и пружин, но судя по отзывам, ничто не вечно под луной... :D
Автомобиль: джип
Привет! Кто менял передние пружины по гарантии??? Поделитесь, на сколько хватит новых ,есть ли разница со стоковыми???
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • kupr_vi
    • Digger31
    • Dagness
    • Олег5555
    • Andrey1979
    • sergeu089
    • Maranello
    • Gosudar
    • Евгений 77
    • genusya24
    • serga131
    • Владимир 4х4
      • 35015
    bsa1509
    bsa1509
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
