Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 3 года спустя...
192
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Фу, два дня как закончил етот тюнинг!
Гемора оказалось больше чем я предполагал, ушло на все 3 дня вместе с сход-развалом, не считая подготовки по заказу проставок и выточки недостающих элементов.
Для установки серьезный инструмент требуется и пневмогайковерт.
Изначально вообще я пожалел что машина не на 20х колесах, как то 18 смотрелись мелковато. Но на 20е нужно много доплачивать было, уже небыло.
Решил это подкорректировать.
Резина Hakapellitta шипы 275-65/18
Также я решил уменьшить вылет, на мой взгляд сильно глубоко в арках родные диски сидят.
Получилось каждое колесо на 6 мм. Колея расширилась на 12 мм.
Проставки перед 3 см. зад 2,5 см. Кстати те чертежи что выкладывал уважаемый smaschina, нифига на мою машину не подошли, вернее как - подошли только верхней своей частью, той что в чашку кузова ложиться, снизу вообще и близко нет, хорошо, что была возможность их переделать, я полетел на всех парах к токарю.
В итоге вышло так что машина поднялась за счет проставок и резины сантиметров на 8Специально не замерял. Для меня само-то, больше я и не хотел.
Снега навалило просто жуть у нас, раньше если переживал за юбку бампера если там в сугроб какой паркуешся, то теперь это в прошлом.
Обзор еще улучшился, теперь если едет впереди какой-нибудь внедорожник нашего класса, я вижу у него край крыши.
Вообще я доволен, изменений в поведении машины я не заметил. Кроме того раньше стойка железная упиралась прямо в железо кузова, то теперь там полиуретановая проставка, производители пишут что это гасит вибрации. И на восемнадцатых таких колесах конечно мягко.
Вот можете посмотреть и сравнить с двадцатыми (Денис возьму фотку твоей машины).Получилось вроде неплохо, мощненько, ага? Машину не мыл уже 2 месяца - зима понимаешь, так что есть.
Привет! Кто менял передние пружины по гарантии??? Поделитесь, на сколько хватит новых ,есть ли разница со стоковыми???
После установки новых передних пружин у ОД по гарантии, разница на три сантиметра в плюс.
Мерял после установки  тот же день и следующий раз через неделю, было три см. плюс без изменений.
Следующий раз померял через пол года, стало как и было до замены, три см. "исчезли"  :(
Автомобиль: WK2
Владимир а в Нижневартовске очень чисто на дороге. Вот в столице так машина выглядит через 2 минуты после мойки. Зимой мыться смысл только если морозы надолго встали:( среднее фото это до процедуры?
не на дорогах не чисто, щас тепло и снег идет постоянно не успевают убирать. Просто зимой грязи особо нет, снег ведь. Среднее фото машина по диагонали в колее просто
Автомобиль: джип
Да.Я думал хоть на год хватит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Сегодня установил проставки 30 мм на перед. Как было фотки выкладывать не буду, кто в теме, те знают о проблеме. Выкладываю фотки как стало.
Изменено пользователем Виталий65
Автомобиль: LandRover
@Виталий65,
Красавец! Теперь смотрится отлично - все ровненько, без клевков носом!!!
Изменено пользователем Семён_V
Я изначально тоже сначала перед поставил такими же как и Виталий. Машина стала с задраной мордой и ближний слепить стал. Я так и знал что так будет, поэтому и планировал и заднюю подвеску тоже. Потом машина стала как с завода - корма выше. Только теперь сантиметров на восемь поднялась
@Vladimir_G,
Машина Виталия просядет т.к. он её сразу после установки сфоткал...стойки ещё до конца не "встали" в свое нормальное состояние.
Я тоже думаю, что на 1 см. опустится... Но все равно лучше чем было.... :)
Автомобиль: джип
Покупал лифт комплект 1.75 дюйма на перед из Америки, поставить не успел.
Мож кому надо. Инфа тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38745-prodam-perednie-prostavki-175-na-wk2/
Автомобиль: джип
1.75 дюйма самый оптимальный р-р проставок без ухудшения Т.Т.Х. подвески.
СНИЗИЛ цену!!!
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
Как раз пришло время поменять "морду"))) Решил кардинально, новые амморты, новые пружины (кстати, предлагают поставить пружины от дизеля, вроде выше становится, кто пробовал - отзовитесь!), и думаю дабы упредить просадку поставить проставки. Подождём финально низкого предложения стоимости :D;)
п.4.9 Правил
Не помогают пружины от дизеля - проседают! Если хотите установить более жёсткие пружины - обратитесь к профессору http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37366-lift-wk2/
п.4.9 Правил
Автомобиль: джип
Стоимость проставок останется без изменений 10 т. р.
Как то всё сложно.... Проще заказать в Новосибирске проставки на 3 см, 1,2-2 часа работы на сервисе и порядок. Мне установили, я доволен.
Куда выше то? Когда установили 3 см, то показалось, что морда задрана.... Да и не получится, там шпильки в комплект идут, надо подбирать на рынке, а так по длине не подойдут.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
А можно сложить две проставки, например 3см+2см, ну чтобы повыше была морда а?
Шрусам плохо будет от такого спаривания-морда взлетит см на 7-8;))     35см, ну 4 см максимум...лучше на травмировать рычаги и шрусы. лучше3.5
и на задок проставку на 2,5 см. под пружину и амортизатор, самый оптимальный вариант. Если только перед поднимешь, -зад опустится (проверено) не красиво. А так все будет по заводскому-только выше на пару см.
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Проставка под заднюю пружину очень сложной конфигурации. Если с передом можно химичить,то с задом очень сложно... я изготовил по чертежам под задний,завтра выложу,но так и не понял его....вообщем вопросов больше чем ответов
6l 2011г.
А что  там сложного то? У меня например просто очень подробный чертеж, единственное забыл диаметр ножки замерить, но по моему или 83 или 87мм. а все эти изгибы можно упростить прямыми линиями. Просто мне токарь изготавливал на снятой пружине под конкретную конфигурацию столбика.
проставка
проставка 25мм
20141014 163837
проставка 25мм под заднюю пружину
проставка 2,5 см под заднюю пружину
Еще бы отметил, что сам делал по чертежам уважаемого , но походу это подходит на дорестайл только, потому как на мою машину не подошло, хорошо что токарь так сказать под рукой был и удалось переделать пока машина разобранная была, а то пришлось бы собирать так ничего и не сделав, то-то был бы геморой!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 2012 3.6L
 И как,посели немного передние пружины или так и стоят на месте,как после установки проставок?Просто тоже хочу заказать на перед,вот и думаю 20мм или 30 мм
@ovi100
Если со стоковой резиной, то бери 20мм
а если у меня R20 резина? с ней вроде клиренс меньше? спереди померил 46,5 сзади 51.мерил от середины ступицы до арки
Изменено пользователем ovi100
Если честно, то не сравнивал. Сегодня сделаю фотку и выложу. Я не делал замеры до и после. Но сейчас машина выше чем раньше была, до установки.
Вот, сегодня резину на летнюю поменял и фотку сделал. Похоже не поменялось, не просело.... :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • kupr_vi
    • Gosudar
    • Евгений 77
    • genusya24
    • serga131
    • Владимир 4х4
    • шамиль59
    • Anatology
      • 35015
    bsa1509
    bsa1509
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
