Автор Vakhtang
1 час и 1 минута
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор AVA
3 дня и 16 часов
Автор Данил Закляков
17 дней и 23 часа
45 000 руб. -
Автор Zakuper
19 дней и 19 часов
86 000 руб. -
Автор Alexandr66
7 дней и 19 часов
1 000 руб.
Какой пробег Вашего WK2?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
- BlindBird
- vrv377
- Ilya_zhg
- deemonNSK
комментариев - 290034
комментариев - 12358
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
