Новая прошивка uConnect
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Мой конь меня сразу послал на юх с СМСками. Сказал, мол, не поддерживается твой телефон, аля айфон 5S... :blink:
Эта функция включается в телефоне. Заходишь в блютуз, напротив Uconnect давишь пальчиком на i в кружочке и там открываешь "показать уведомления" и "синхронизировать". И золотой ключик у тебя в кармане. А бибика здесь ни причем, телефон через блютуз ведь пользуешь?
1 400
@OlegLOK, Олеж, дык я в курсе. Просто дама в башке, при этих манипуляциях, говорит, что эта функция с вашим телефоном не поддерживается (ну как-то так) и адьос...
P. S. О! Точно! Галочка на уведомлениях у меня не выставлена. Попробую!
Как там Серёга-то @SerB говорил: "Мучас Грасияс"... :D Ну или что-то типа того...
Изменено пользователем Du Khan
1 725
0 D Over
@Du Khan,Андрюх, дык зачит у тя телефон паленый :lol2:  :lol2:  :lol2: Ну не могут два пендоса не коннектиться  :secret: У меня старинная четверка и то бачит, а у Вас то 5S :good:
ВООООт и я так месяц матюгался на даму, а потом раз и "Доставлено сообщение", а теперь и почту стала принимать, как она это делает :dntknw:
Изменено пользователем OlegLOK
295
уехал к новому хозяину)
Леш, смс давно выводит и читает, а вот чтобы электронную почту, что в телефоне забита, такое в первый раз
@OlegLOK, Олег, не читает у меня почту. Завтра попробую, помудрю.
1 725
0 D Over
@Friar_Tuck,Леш успокойся, это видно был какой-то бзик :) на обратной дороге почту не выводила. Дальше будем посмотреть, но что было то было
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Вот что последнее выдаёт на РГ3
Update 1: UCONNECT® 8.4A_15_26_1_MY14_RG3
Service Bulletin ID: 08-103-15
Release Date: 2015-09-23
кто нибудь ставил? какие изменения есть?
на прошивку от срт встанет без проблем??
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
кто нибудь ставил какие изменения есть? на прошивку от срт встанет без проблем??
Ставил на RG4. Изменения есть. Смотри выше посты. Прошивку от CRT не портит (проверено на своей). Это прошивка ГОЛОВЫ, а не базовой системы автомобиля.
Файлы http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23473-novaia-proshivka-uconnect/page-11?do=findComment&comment=1145182
Изменено пользователем Habib
178
Ниже файл в формате .pdf со всеми изменениями к нашим (RG3 и RG4) прошивкам.
15.26.1.pdf
344
Обновил себе вчера. Ничего нового не заметил, ибо и до этого всё работало как надо
Вспомнил! Не всё было "как надо".
Собственно шо было:
Обладатели "шестых" айфонов, а подскажите пжлст такой момент - подключение по проводу пробовали?
Цепляю провод, а мне uConnect пишет "Устройство испорчено".
Сегодня ребенок захотел продемонстрировать новую музыкальную композицию как обычно, через блюзуб. И тут я вспомнил про обнову ГУ.
Цепляю провод и вуаля - значок USB стал iPod, "шарманка" начала играть первый попавшийся трек ... :ok:
Так что если у кого были траблы по айфонной части - попробуйте прошить последнюю версию ПО.
Вчера проходил ТО, обновили головную часть, навигацию, карты и порты USB.
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Карты?
А модельный год какой?
667
@NordicusВы просили показать версии.
@Mak_Sim, 2015 м.г.
Изменено пользователем Юрко
96
Тоже обновил, разницы не увидел
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2014
Здравствуйте, форумчане!
Помогите мне в моей проблеме!
Я также скачал с driveuconnect.com обновление, но при установки их мне выдает ошибку:
********SOFTWARE UPDATE LOG********
Starting Update
Total units to update: 10
Installing unit 1 SYSTEM CHECK
Got the unit installer for SYSTEM CHECK
 System Market matches
 System Product matches
This software update is incompatible with this radio. Stick contains MY14 but target is MY15
 ERROR: This software update is incompatible with this radio. Stick contains MY14 but target is MY15
Software Update failed, see 'swdlLog.txt' on the USB stick for more details
Eject USB for RESET
Хотя при в видении вин. указывает на вот это обновление:
Какой-то косяк с определением версий.
Ибо прямо говорит, что
- на флешке для MY14, а машина MY15. (на флэшке точно ничего лишнего нет?)
Можно попробовать "обходной" метод :to_keep_order: :
Скачиваем MY15_RG4_15_17_5_ECE.exe , распаковываем на флешку и ... делаем второй заход на прошивку.
p.s. не забываем скачивать/просматривать pdf-ки с инструкциями  :scenic:
просит ввести логин и пароль
так что надо за региться?
Nordicus извини, но я что-то туплю.
Если я иду по ссылке, то он просит Логин и пароль.
Я зарегистрировался и вошел, но дальше файл я не вижу.
Что делать?
@Temashev, странно, именно по такой ссылке должен быть автологин...
(вчера всё работало, давал эту ссыль в другой теме...)
В общем вот данные для входа:
Username : mygig@soxag
Password : gasolio
344
Что вы мудрите? У него голова (или прошивка изначально) от 15 модельного! И шить надо прошивкой от 15-го года.
И именно это она и выдает в сообщении.
Спасибо, уже качаю  :D
Выложи потом сюда прошивку с описанием для страждущих.
Чтобы опять с логинами и паролями не прились.
Или сразу в файловый архив.
Все обновилась, но sd, USB и aux не появилось
вот фото
344
@Temashev,
ЖЕСТЬ! А изначально были эти пункты?
И еще....
Флешку в FAT32 отформатируй. Или попробуй с другой еще раз. Я с одной неисправной как-то напрыгался.
295
MY2014 RG4. Сегодня, по дороге на работу, прошился. Изменений пока не обнаружил. Прошивался так на всякий случай.
ЖЕСТЬ! А изначально были эти пункты? И еще.... Флешку в FAT32 отформатируй. Или попробуй с другой еще раз. Я с одной неисправной как-то напрыгался.
Изначально не было, но слоты есть :huh:
Флешка новая и FAT 32 стоит.
344
@Temashev, Тогда тебе прямая дорога к ОД! Скорее всего они что-то не активировали при предпродажной или брак. Не может быть, что на Овере такого нет! К ОД, однозначно!
Изначально не было
фигасе комбинация  :huh:
Можно попробовать ребутнуть девайс, чем черт не шутит, а вдруг?
Процедура описана здесь = http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27879-proshivki-dlia-rusifikatcii-jgc-wk2-iz-ameriki/?p=893309
p.s. хотя, конечно, вариант "к ОД" надежнее
344
Можно еще перезагрузить по-другому.
Делаем из пальцев "козу" и одновременно жмем на центры двух больших крутилок радио на передней панели при включенном зажигании. Это на рестайле RG4, если что.
Перепробовал все выше указанное, но ни чего не поменялось. Все-таки я думаю придется ехать к ОД, а ближайший в Польше. Скорей всего где-то что-то не активировано.
По вину выдал прошивку RG4_15_17_5_MY15. машина 2014г.в., есть ли смысл ставить ? кто ставил ? что изменилось ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 357 гостей (Посмотреть всех)
    • dmon
    • buzz
    • Игорь Волохоа
    • Rommel-86
    • egorkat
    • Дмитрий Александрович С
    • Алексей 2710
    2. Графит
      • 7
      • 1850
