Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Диабет.
Иньекция
пыонеры
Я уколов не боюсь, если надо уколюсь. (с)
нарик
Пионеры юнные, головы чугунные.
Всё не нужное на слом, соберём металлом!
Сейчас металл не соберёшь, всё сдают, и лом и нож))))))))))))
аббревиатура
Абракадабра
Билиберда
Штирлиц порол чушь.
Чушь визжала, но Штирлиц продолжал ее пороть
Легенда
Легенда
Винтаж
Винтаж
попса
Поющие трусы.
Акула-улыбака)))
коси и забивай
коси и забивай
пипетка
Нос
Чурка
нелегал
Мексиканец
текила
Народный промысел
Против системы
Оппозиция?
Альтернатива
Былины
Домашнее задание
  • Олег1687
  • tyha_
  • Maxigal
  • Renikold
    • 29113 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188515 Просмотров
    • 432391 Просмотр
