Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
девка рыжая и вино красное!
романтическое свидание
сеновал
революция
ЭСПУМИЗАН!!!!
Жидкий стул.
"Клиент - лопух!" (с)
Будете у нас на Колыме – милости просим.
— Нет уж, лучше вы к нам...
Альтернатива
Что б к тебе гости на все лето приехали!
хватит уже, Москва и так переполнена!
Нерезиновая
@merdok,А за Вами уже пришли...
1343825381_52e222e9dc6cd0733a297cf6aac4d
Причем вчера ещё
Ретроспектива
вперёд в прошлое
фиг с маслом
На безрыбье и рак рыба
Дырка от бублика
Пустошь ))
космос
Минздрав предупреждает
Птичку жалко! ©
Пожалей лошадь!
БАБУ С ВОЗА,,,,
ярлыки
Ред лейбл
  • Gribnik
  • hekse
  • Alex-G
  • Wurik
  • shwarc
  • sergej9990
    • 29133 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188547 Просмотров
    • 432411 Просмотров
