Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Не верю! ©
Русь
-матушка
а кто батюшка?
Кто последний, тот и папа
Да не очень-то и хотелось (с)
Но упрямство взяло верх
Вы любите сверху?
Любовь не знает границ ©
Контрабанда!
Интеллигенты прям
@Nordicus,Не каждому дано! :P
Каждому - по способностям ©
Не получилось...
Бывает в жизни огорченье, когда без хлеба ешь печенье ©
А ничо не слипнеца?  :huh:
Вазелин спасает)))
Слово - не воробей ...
Опять в Болгарию?!
Коньяк "Плиска".
И компот. ©
400 капель валерьянки
Нас и здесь неплохо кормят.
Помолвка с Дюймовочкой
Глаз ватерпас.
Переросток
  • kuts.
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152441 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405151 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101962 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
