Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лопастями,да на пятаки :D
Вона как все обернулось
Боевичок снимаете?
Хочешь главную роль, Паш??? :D
Один раз- не Тинто Брасс :D
А что это вы тут делаете?
33-я группа крови
:D
Уникум.
Не открывается совсем, однако
А чё ты открываешь?
дУшу
Изменено пользователем Kuz'ma
Три рубля кучка в кучке три штучки
Пытка апельсинами
Играйте дорогие люди в Спортлото, за это не осудит вас никто!
Лох платит всегда
Хороший медонос
Мёд
Винни Пух
Вот горшок пустой,
Он предмет простой
Он никуда не денется.
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится...
реклама
Торговля мыльными пузырями
Трест, который лопнул.
Храм науки
Академия
Я такой вариант не исключаю (с)
У вас докУментов нету ©
Простоквашино
Вода не водка, много не выпьешь.....(народная мудрость)!
Эту страну не победить (с)
Аксиома!
Теоретик
  • Andrey1979
  • ha2ard
  • kjlahta
  • Zebroo
  • Ruslan1707
  • Сергей Фед.
  • Kyl
    • 28977 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188341 Просмотр
    • 432283 Просмотра
