Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Слишком хорошо тоже нехорошо.
Лучшее - враг хорошего!
@SerB,Горох кушали?
@SerB,А какова убойная сила?
Забил снаряд я в пушку туго,
И думю - а не слишком ли туго я его забил...
Пособие для начинающих!
@merdok, Четыре сольдо
1366207641_antishpionskie-plakaty-sssr.j
Будь бдительным!
Онанисты народ плечистый!
Закаляйся как сталь!
Узкоколейка.
Прокладки?
Недельки
чуть чего - даже в штаны не наложишь...
и все возмущенно кричат "гражданин"!!!
@SerB,
Изменено пользователем SerB
Не цензуре выражение
Галактика Кин-Дза-Дза?
Железо-бетон.
Все побежали, и я побежал!(с)
Я такой фасон не ношу!(с)
Щутка?
Бамбарбия, киргуду!
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу
Лохотрон
Главное предохраняца
Попадос
Укачать может
Изменено пользователем Shild
  • Niklook
  • AKELA SHIROKIY
  • deni18
  • Step
  • Shas13
  • Karelych
    • 29281 Просмотр
    • 296 Записей
    • 188779 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432583 Просмотра
