Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Призыв
где же кружка?
Кто ж его посадит? Он же памятник!
А где двое с носилками?
Этому столику больше не наливать ©
Лучше меньше да лучше ©
Коньячком пахнуло!
Качество
Клеймо.
ставить некуда
Черная дыра
Негра жопа.
неполиткорректно))) Афроамериканца анус!
Говорят, что там темно
Доверяй, но проверяй!(с)
Пивной ресторан "папаша Мюллер"?
Обжорство!
Не согрешишь, не покаяшься.
Рецидивист.
Опыт не пропьёшь.
Пей пиво пенное, морда будет ох.....я!
Лучше пузо для пива, чем горб от работы
@SerB,Ну ты то круче! :D
Аргумент
Порожняки гоняешь!
Ямщик, не гони!
Печалька :mad:
  • Andrey1979
  • ha2ard
  • kjlahta
  • Zebroo
  • Ruslan1707
  • Сергей Фед.
  • Kyl
    • 28977 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188340 Просмотров
    • 432282 Просмотра
