Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
ПРЕВЕД МЕДВЕД )
интернет-мем
маска
Миссис Хадсон
Здоровое питание
Пытка для организма
Нарзан.
Родник.
Шифровка
Лазутчик.
Пластун
левый берег Дона
Ростов ПАПА!!!
Россия матушка!!!
Великая ДЕРЖАВА!!!  :tanksmile:
Кто к нам с чем того-тот от того и того
Пьющая нация непобедима!
Не одолеть Змею дух богатырский!
full_Prikolnaya_nakleika_na_bytilky__Sam
p.s.
Лазутчик.
Пластун
@Лазутчик@plastun ?!
:shades:
Пробел?
Кратковременная потеря памяти! )
@suzik,СИИИИНЬ! :D
Мы его теряем. :wizard:
Джамаааайка
Чья майка?
Ломбард
Топор
Гадалка
а для меня Кресты,я знаю (с)
В добрый путь!
  • Андрюха 70
  • l0m
  • Maximeri
  • Evgeniy1981
  • Rusich
  • Москва
  • Александр 45
  • GARRI S
  • xmo97
  • Tuz
  • u55r
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189528 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433085 Просмотров
