Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Колокольчик
Цветок
Ты не умничай, ты лучше пальцем покажь. (с)
Направление.
Слабоумие и отвага ©
колхоз "Красный путь"
Улики
"Кривое зеркало"
Реликтовый смартфон.
Телефонистка.
Маршрутизатор
Нострадамус
экстрасекс
Виагра
Предупрежден - значит вооружен. (с)
Верный посыл
Решительному шагу вперед, предшествует добрый пинок в зад!
Мотивация
Бартер
Одного поля ягоды
Пирожки
Обед уж наступил ...
Это триппер сынок!(с)
Суш
Засуха.
Сахара
    • 29099 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188495 Просмотров
    • 432385 Просмотров
