Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Фамилия такой?
Нэ! Паследний буква! )
Изменено пользователем suzik
Алфавит
полено
Дрова
БАНЬКА
Веник
девки
Ивана Купала
Не рой другому яму ... (с)
Копать отсюда и до обеда ©
Молоко вдвойне вкусней, когда после огурцов.
Антрацит
азбука
@Nordicus,Женщина - друг человека!
Мы в ответе за тех, кого приручили
"Маленький принц"
Голый король
Нудист?
Эксгибиционист
Глупый пингвин скромно прячет...
Гоп - стоп!
Криминал
Вот наш ответ, коммерции на любовном фронте!
  • shwarc
  • Voldemarych
  • Wurik
  • gluschich
  • Sergey Commander
    • 28903 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432219 Просмотров
