Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Палата №6
Чехов (не город)
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!(с)
Опять консервы!
Вынесите деда
Хлеба покушай.
Предупреждён - значит вооружён.
знание -сила
b6612914b414375012be71b29b5c9bc8_i-1181.
Покурили чего?
Гербарий.
Изменено пользователем sbasay
Пособие ботаника.
Паганель
Изменено пользователем нау
очкарик
Кто возьмёт билетов пачку ...
:lol:
Экспроприация Экспроприаторов.
Всех на кол!
Гуманист
Советское воспитание.
Макаренко
Колония.
Режим
Завтрак обед ужин
Аll inclusive
Зажрались!
20 см. чтобы пописать!
дуршлаг
  • Evgeniy1981
  • OBK. 161
  • Rumitey
  • Евгений - vrn
  • Ivan1978
  • AlexKosh
    • 29023 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188391 Просмотр
    • 432307 Просмотров
