Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Дурная голова ногам покою не дает
я тож фанат ЦСКА  :P
хоккей
Корова на льду
Свиньи в космосе!
Белка и Стрелка
Оставили подслушивать?
Что бы не было застоя, надо слушать Витю Цоя!(с)
Курение убивает.
доктор "лечит"
"не бойтесь от нас здоровым не уйдешь"
Девиз
Бессильна?
Поздно пить Боржоми.
Курорты Краснодарского края
Олимпиада.
шабашники
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! ©
Постный день?
Диета?
Дык наливают!
Изменено пользователем Гость
закуска
Алкоголь.
Рота, подъем!
На троих
Трое в лодке не считая собаки!
  • mak
  • Макс2020
  • LonesomeDove
  • Voldemarych
  • Марион
  • Garry 22
    • 29131 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188543 Просмотра
    • 432407 Просмотров
