Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
У каждого своя мера! :secret:
Водка Мера
«Мера»
В состав входит: экстракт ромашки «Реликт», концентрат лактулозы «Лазет ПС».
Экстракт ромашки «Реликт»- нормализует обмен веществ, функции эндокринных желез и органов пищеварения, ослабляет аллергические реакции, снижает воспалительные процессы.
Концентрат лактулозы «Лазет ПС»- защищает печень и желудок от разрушительного воздействия алкоголя, уменьшает токсическое воздействие  алкоголя на желудочно-кишечный тракт, стимулирует рост полезной микрофлоры,сокращает поступление в кровь нейротоксинов.
Промоушен!
Промывка мозгов через уши!
бородач
Три Кита.
ZZTop
правильный размер
XXL
Хорошего человека должно быть много ©
Размер
имеет значение
+1
мат-и-матика ))
Дорогая передача!
По субботам, чуть не плача...
В. Высоцкий
Монолог нильского крокодила
На песок прибрежный выполз я из Нила,
Закусив коровою лобастою.
И теперь стекают слезы крокодиловы
По щекам печальным в пасть зубастую.
Александр Быстрицкий
грин пис
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%
кривая
скатерть
скатерть
самобранка
лучше снять
1365507011_1336777294_demotivatory_16.jp
(картинку не видно...)
"Здесь могла бы быть ваша реклама"
место продано
кто первый встал - того и тапки
  • Rusich
    • 20 Комментариев
    • 29413 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189061 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432785 Просмотров
