Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Грязные делишки
Тётя Ася
Оптимизм
краев не видишь?
@SerB,Многообещающе!
лозунг
...заре на встречу?
Шо. пастушку себе завели, Барин?
"не зови ее. она с кузнецом придет!"
"Формула любви"
1355677715_prikoli_pro_prezervativi_459-
@мазафака,А бамбуковых нет случайно? А то такие гнутся! :D
В Австралии продают местные аборигены, но ехать туда опасно - сожрут
Сюрреализм!
 В моем доме попрошу не выражаться! (с)
Парадокс
Дилемма
не делайте умное лицо. вы же офицер
тык сымай её!  :P  :D
Тётя Груша повесилась.
Чёрный юмор
D0B3D0B8D184D0BAD0B8-D0BFD0B5D182D0BBD18
Траур.
Поминки
На поминках тёщи, порвали два баяна.
Тёща - друг человека!
t1@cc9c5050-e29f-418f-956f-d758895ae933.
Изменено пользователем мазафака
Фанат
  • Ngaxil
  • Shas13
  • vladislav83
  • stabben
    • 29277 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188761 Просмотр
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432573 Просмотра
