Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Фиг Вам
Хакер
Кофелёк кофелёк! Какой кофелёк!?
Что хо-хо?! Где второй стул?! (с)
Цитата
Паранойя
Мнительность
палата №6
Изменено пользователем bark123
Кащенко
Опять нет повода не выпить! ©
инстинкты
Подкорки.
Рефлекс
Хер снизу )))
Уход с линии атаки и прямой в челюсть.
есть другие варианты!? )))
Изменено пользователем suzik
Вариантов, как говна за баней!
Плюрализм, однако!
Те кто согласен с моим мнением, могут опустить руки и отойти от стенки.
Грузин.
Батоно Иосиф.
  • jeik
    • 29053 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188419 Просмотров
    • 432337 Просмотров
