Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
мини камера
Нано
мне не нано...  :D  :D
Тогда тебя вычоркиваем
Прореживание
знаки препинания. Казнить, нельзя помиловать
Изменено пользователем Дмитрий Инженер
Дилемма
Альтернатива
твоя девушка обиделась и уехала, зато осталась её подруга
выбор
Делай правильно!
Домострой.
Диктатура!
Тесто
формочки
Куличики.
Ясельки.
нянечка
Все подружки по кружке!А я с дуру две кружки!
Эх хвост чешуя не поймал я ничего :)
А как же три пера?
какой здесь занятный мужской разговор... :D
кого должен любить настоящий черт? (с)
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152389 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405088 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101919 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
