Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
труба
Волторна.
музыкант
певец
артист
Клоун.
Шапито
цирк
Шпрехен зи дойч?
И крестиком может...
не могу yarost.gif не получаетси
Крестики нолики
игра
Вся наша жизнь
борьба
... добра со злом
не делай добра, не получишь зла...
Н-да,быть или не быть,вот в чём вопрос.
Шекспир
Нет повести печальнее на свете...
чем повесть о Ромео и Джульете
Хотеть не вредно.
другого захочется
Лишь бы не было войны (с)
Все будет офигенно, все будет непременно!)))
гламурненько
220В
напряжение
Если это неизбежно, то лучше расслабиться и попытаться получить удовольствие!
    • 29068 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188461 Просмотр
    • 432358 Просмотров
