Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
отомстю и мстя моя будет страшна!
Маньяк
Ужос
Памперс
Ни капли мимо )
Снайпёр?
Зоркий глаз
Офтальмолог
Ты суслика видишь!?
я @suzik'a, вижу  :D  :D
По дороге шел утюг, у тебя похоже глюк!
по стене ползёт кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе ползёт, нам не нужен пенопласт :lol2:
стихоплетисты. :D
 Маленький мальчик нашёл пулемёт. Больше в деревне никто не живёт.  :vinsent:
Шла Шаша по сошше и шашала шушку
Как то перепутал Вова капли с серной кислотой
И глаза себе закапал Вова собственной рукой
Больше не нужны Володе ни очки ни глазоньки
Унесла врачиха их, на помойку в тазике :D
К.П. П.Яцына
@TITANЫCH:crazy:  :crazy:
Монстр.
Рок рулит :smile18:
Балалаечник :crazy:
Анонист.
две подружки :D
Мы с Тамарой ходим парой
Санитары???
Двое с носилками и один с лопатой.
"Кащенко"
шерочка с машерочкой
пара
  • bigstas
  • Alex-G
  • Brain_Vu
  • RockMANN
  • srs3491
  • igor 050
  • OlegOO7
    • 29141 Просмотр
    • 294 Записи
    • 188572 Просмотра
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432423 Просмотра
