Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Незнаю что и сказать )))
Изменено пользователем suzik
Сочи
- 2014
Герберт Уэллс
Фантаст
Андерсен?
Ганс
Фриц
Хендэ хох!
Полиглот
Три богатыря
Опоздавшему поросенку....
"Когда желудь спелый - его любая свинья съест" (с)
Вегетарианец?
"Бог не выдаст, свинья не съест!" (с)
Егор Летов. ГрОб)))
Вегетарианец
ГрОб
ужас...
ужас...
Нет, это группа)))
группа
несколько... :blink: :blink:
Понял... Есть такая группа, называется "Гражданская Оборона". Сокращённо писалась "Гроб"
Вот ведь.. А я-то думаю... мы про Воскресение.... Или это тоже группа? :D
Извините, Мария! Я Вас плохо понимаю.
З.Ы. Есть и такая группа
@Dj-Mel, да вы извините, стебусь неудачно :dntknw: Конечно, все эти группы знаю :) Просто ветка такая, ассоциации... :crazy:
Понял :)
@Dj-Mel, за рок :drinks:
Если вы хотите заставить человека смеяться вашим шуткам, скажите ему, что у него есть чувство юмора. (Прокноу Г.)
шутка юмора
масло маслянное
  • igoruha2304
  • Pag80
  • Gosudar
    • 29329 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188877 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432635 Просмотров
