Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
кнут и пряник
хлеба и зрелищ
Пива и девок )))
опять бордель !
Жизнь хороша если пьёшь не спеша!(с)
Спешка нужна при ловле блох (с)
фу! блохастыя!!!
Левша
Промазал.
Кержаков
Карму не исправишь
Новый спонсор сборной ?!  :huh:
Второй тренер
Дублер
Каскадёр
Трюкач
Ловкость рук и никакого мошенничества
акопян
Сяськи-масяськи
Тайский
Эротический
Света-Королева минета!
нет, из жизни!
Хорошо плывёт вон та группа в полосатых купальниках ©
оптический обман
Бинокли сломались?
зеньки протри!!!
Ты на кого батон крошишь?
    • 29091 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188483 Просмотра
    • 432379 Просмотров
