Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
краткость сестра таланта
Ну, за сестер! :smile18:
Понедельник
- день тяжОлый?
Челябинск
Столица Южного Урала.
Географ???
Хореограф
Полиграфыч???
Семён Семёныч!!!
Общественное порицание
Товарищеский суд
Непойманые пойманых осуждают!
Реклама
двигатель торговли
Движитель торговли.
Челнок
Лодка
Резкий как PONOS )))
реактивная струя
Выхлоб
СИИИНННЬЬ
Высь
  • Андрей 57
  • Karelych
    • 29053 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188427 Просмотров
    • 432341 Просмотр
