Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
психолог личный
Персональная ответственность
Корочки - оригинал,в натуре.
Не подмажешь - не поедешь
МАШИНА любит ласку и густую смазку. :to_become_senile:
Не ошибается, тот, кто ничего не делает!
Лех, не открывается!
@Nordicus,
Интуиция.
правда жизни
И кресло-качалку
Сам себе режессер
папарацци
Ничего святого
Содом и Гоморра.
Высокий центр тяжести ))
Джип
    • 29091 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188483 Просмотра
    • 432379 Просмотров
