Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
всем выйти из сумрака
UosFnIlF6vE.jpgК вам белочка!
А орешки непростые, всё скорлупки золотые ...
БормотА
витамины-апельсины
Изменено пользователем bark123
Кто не курит и не пьет - в том черви заводятся
Стайка напильников, правым бортом прошла!
@SerB,Тише...а то ломиков вспугнёшь!
@SerB,Заточите юнга, после продувки макарон.Сразу и заточите!
И не забудь ведро компрессии принести.
А кому не понравится собирать люминь - будет таскать чугуний
Бесовщина.
И тишина,и только мертвые с косами стоят...
Погост
Мысли вслух
сам с собой разговариваешь? :D
А почему не поговорить с хорошим человеком?
Ты меня уважаешь!?
Я горжусь тобой!
Медаль
Уж сколько раз твердили миру что лесть гнусна, вредна. Да только все не в прок...
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
"скажи мне как художник художнику? ты рисовать умеешь?"
Сеятель!
Ферма
  • Vadym123
    • 20 Комментариев
    • 29510 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189303 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432997 Просмотров
