Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лучше не успеть, чем опоздать ))
два пива, пожалуйста!
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
рыклама
зато не чешется
Слабак. моется тот кто чесаться не может...
Гипоаллергенный
Вера, вызовите проктолога Новосельцева, пожалуйста!
3-я улица строителей, 25
спасибо. я пешком пастою...
наливай!
Сломался...ковшик сломался!
бульдозер на ходу остался?
только кран
нейтрализовать старушку сгодится
хлороформ?
инфузория туфилька
одноклеточное
и все зеленые. а я мороженое!!!!
хурму строгать надо...
олень - мясо, новый год  :1126966353:
паштет из антилопы тоже под санкции попал
а китайцы то еще не знают
им только дай винтовку
бедняга... даже обувь снять не успела...
Спешка нужна при ловле блох (с)
Блошки,вошки,мандавошки, пауки, сороконожки....(с)
  • Garinch
  • SydBarrett
    • 29046 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188409 Просмотров
    • 432329 Просмотров
