Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
К вечеру чудо распухло и мешало ходить...
Яйца
Роковые(М.Булгаков)
Rock-n-roll мертв, а я еще нет. (с)
Это только кажется!
Потом пройдёт?
рассосется
Королевский размер
Руки загребущие
главное бегать быстро
Оскара?
Водитель кобылы.
Ломовик
троян
Ахакетинец.
Порода
Мичуринцы...
Лучше меньше да лучше. (с)
Коротко о себе-25 см.
отвечать будет Борис Бурда
Внимание, правильный ответ.
Козерог
РАК
Свистунов на мороз:)
Ну что,возьмем быка за рога?
Уж лучше корову за вымя.
В позу, мама моет пол!
@SerB,Мастер! :hands:  :hands:  :hands:
Пример совмещения приятного с полезным
Кефирно-клистирная!
    • 29091 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188483 Просмотра
    • 432378 Просмотров
