Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Террариум единомышленников
Изменено пользователем Smok
Вы кого-то от нас скрыли... признавайтесь
1ZezydtzVRU.jpg Соискательница!
Эта посерьезнее будет)))
HIfTVJrI3NA.jpg Так лучше?(с)
Так лучше?(с)
Эскулапы, матти-ётти ...
Межнациональный конфликт ))
Так у них уже ....
Трудности надо создать, чтобы потом успешно их преодолеть ... ©
Жадность не порок
Да да ...
К деньгам
Таки мы покупаем или мы продаем???
Бухгалтер
уже и здесь 1С... пошел курить ))
Корабль
Тебя посодют, а ты не воруй! (с)
Главный бухгалтер
Денег нет!
Кризис
Средний возраст
    • 29073 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188465 Просмотров
    • 432361 Просмотр
